Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium (/showthread.php?tid=14172) |
RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - sVn - 20.04.2013 07:02 @potatodog Hast du auch eine Lösung für Leute die schon die weiße MFA+ ab Werk besitzen, eine FSE UMTS Premium nachgerüstet haben und aufgrund MJ10 einige Symbole fehlen? So sieht es aus mit 'alter' MJ10 MFA+ aus: So sollte es aber aussehen: RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - potatodog - 20.04.2013 20:06 (20.04.2013 07:02)sVn schrieb: @potatodog Ich vermute mal, dass das abhängig von der KI SW/HW ist.... und es keine Lösung dafür gibt. RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Das_Alphatier - 20.04.2013 20:52 Meinst du, ihr kriegt das irgendwann hin mit der Öltemperatur ab 0 Grad? RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - crazyfx - 22.04.2013 06:45 Hi, wie kann ich erkennen welches CAN-Gateway ich verbaut habe? Wo sitzt das und kann man da im verbauten Zustand die Teilenummer ablesen? RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - R32Domi - 22.04.2013 07:48 (22.04.2013 06:45)crazyfx schrieb: Hi, Abdeckung unten im Fußraum lösen sitzt in höhe von der Schalttafel( einfach beim Gaspedal nach oben schauen), hat einen roten Stecker! Das hilft vlt auch bissi http://www.youtube.com/watch?v=Y3hams1Z0CI RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Das_Alphatier - 22.04.2013 09:15 Alternativ jemanden mit VCDS drunterschauen lassen RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Pottler85 - 22.04.2013 12:27 @potatodog Ich habe die normale weiße MFA und kein Multifunktionslenkrad und auch keine FSE. Kannst du auch hier auf MFA+ oder gar Premium tauschen? Oder braucht man besondere Fühler, damit Öltemparatur etc, angezeigt werden kann, da ich ja nur die normale MFA habe? Hast du Kontakte, wo man eine MFA+/MFA Premium für nen guten Kurs herbekommen könnte? Thx vorab für deine Antwort!! RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Das_Alphatier - 22.04.2013 13:45 Genau das hat er bei mir durchgeführt, also auf die MFA+ Die funktioniert wie ab Werk, also auch mit Öltemperatur etc. MfG RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Pottler85 - 22.04.2013 15:39 (22.04.2013 13:45)Das_Alphatier schrieb: Genau das hat er bei mir durchgeführt, also auf die MFA+ KUHL! Na dann brauch ich nur noch ne MFA+ Muss man bei dem Kauf einer MFA+ sonst noch iwas beachten? Nicht, dass es am Ende an der Einheit selbst scheitert?! Danke für Eure Antworten!!Bin auf dem Gebiet echt mega unwissend Gruß RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - potatodog - 22.04.2013 15:56 @Pottler85 Nachrüsten von weißer MFA auf MFA+ oder Premium geht ohne weiteres. Schreib mal diese Händler an, evtl. haben sie noch was http://www.carsystems.pl http://www.skodateile.cz |
