RE: Abbiegelicht als Lichthupe - YyB - 11.05.2012 16:03 Geht über die Codierung "Bi-Xenon mit Zuzsatzfernlicht". Würde ich aber nicht codieren, da die normale Lichthupe über den Brenner nicht mehr angesteuert wird. RE: Abbiegelicht als Lichthupe - EF883 - 11.05.2012 16:44 (11.05.2012 15:59)RoccoKS schrieb:(11.05.2012 15:54)EF883 schrieb: Was will er damit erreichen? Die Blondine am Strassenrand blenden?? RE: Abbiegelicht als Lichthupe - RoccoKS - 11.05.2012 16:45 DANKE RE: Abbiegelicht als Lichthupe - EF883 - 11.05.2012 16:46 Hätte aber nicht gedacht das man so was codieren kann. Dazu muss doch aber bestimmt noch Hardware seitig was geändert werden oder? RE: Abbiegelicht als Lichthupe - YyB - 11.05.2012 17:08 Nein, da dieser Pin am Bordnetz mehrere Funktionen haben kann. Mit Hardwareseitig würde ich eher sagen: Ausstattungabhängig Beispiel: Bei Halogen ist es Fernlicht Bei Bi-Xenon ohne Zusatzfernlicht ist es Abbiegelicht Bei Bi-Xenon mit Zusatzfernlicht ist es Fernlicht. Das Abbiegelicht läuft dann entweder über die NSW bzw. als Kurvenlicht über dynamische Linsen. RE: Codierungen: Diskussionsthread - StotheIMON - 17.05.2012 18:24 Hallo, will mir mein CH/LH aus dem Xenon in die NSW codieren lassen. Ist das hier der richtige Code? Leuchten dann auch nur die NSW? Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv ( sowie auch LH ) -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 Bit 3 = Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv Gruss StotheIMON RE: Codierungen: Diskussionsthread - red8cas - 18.05.2012 16:07 das Standlicht leuchtet dann auch, genauso wie natürlich Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung! Für MJ2010 + ist das richtig! RE: Codierungen: Diskussionsthread - Knarf86 - 18.05.2012 20:33 man könnte auch wieder mal die Listen erneuern http://www.iroc-forum.de/forumdisplay.php?fid=69 RE: Codierungen: Diskussionsthread - StotheIMON - 22.05.2012 16:08 Hallo, hab jetzt so einiges codiert! Nun mal eben zwei Fragen! Wie lang dauert das wohl bis mein CH/LH über die NSW funkt? Wurd gestern um 18Uhr umcodiert und als es dunkel war lief es immer noch übers Xenon. Und, wie schalte ich das permante Regenschließen aus? Danke für eure Hilfe!!!!!! RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 22.05.2012 16:50 CH/LH über die NSW ist sofort nach dem codieren aktiv. Das permanente Regenschliessen muss dann umcodiert werden auf Einzelfunktion. |
