RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 22.07.2013 18:57 Was sagt der TÜV zu: VA 8x19 mit 225/35 HA 9x19 mit 235/35 Gutachten mit der Kombi gibt es glaub ich nicht. Nur einzeln... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 23.07.2013 06:10 (22.07.2013 18:57)vw_halter schrieb: Was sagt der TÜV zu: Morgen, du schau doch mal bei Barracuda, in die Gutachten, bei denen gibt es die Kombi (zu mindestens von den Felgen). Vielleicht steht bei denen dann aber auch die Reifenkombi drinne. MfG Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Horizon - 24.07.2013 12:21 Hi Leute, nach längerer Forenabstinenz melde ich mich gleich mit einer Frage bzw. einem Anliegen zurück. Ich wüsste gerne, ob ich die folgende Räder-/Fahrwerkskombination ohne weitere Karosseriearbeiten eingetragen bekomme. Lenso Roadsport 8,5 x 19 ET35 mit 225/35 ZR19 und H&R Monotube tiefe Version. Das FW sollte so tief wie möglich sein... Hat schon jemand Erfahrung mit so einer Kombination bzw. kann mir was dazu sagen? Danke schon mal im Voraus! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DarkSide - 24.07.2013 14:36 die kombi hatte ich so bis letztes jahr gefahren RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Horizon - 24.07.2013 15:13 Super, danke für die Info! War das Fahrwerk ganz runter gedreht? Das Fahrwerk wird nämlich morgen schon eingebaut. Die Felgen haben leider 2 Woche Lieferzeit... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DarkSide - 25.07.2013 14:34 ne, war nicht ganz unten. weiss nicht ganz genau, aber abstand radmitte kotflügel war bei der kombo glaube 320mm? reifen stand schon gut im radkasten RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SviZzey - 25.07.2013 17:13 (20.07.2013 22:06)INeedNOS schrieb:(09.07.2013 16:42)SviZzey schrieb: natürlich tief! Nein meiner ist silber RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Horizon - 25.07.2013 17:30 (25.07.2013 14:34)DarkSide schrieb: ne, war nicht ganz unten. weiss nicht ganz genau, aber abstand radmitte kotflügel war bei der kombo glaube 320mm? reifen stand schon gut im radkasten Alles klar, danke! Die Felgen haben leider bis Mitte August Lieferzeit... aber das Fahrwerk is schonmal hammer! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Dievollo - 27.07.2013 11:42 Hätte gerade EtaBeta Tettsuts gesehen, 9x19 aber mit ET15 und ET45, sprich die stehen vorne 10mm weiter drin und hinten 20mm weiter raus als im Gutachten. Reifen wären 235/35 rundherum. Bekomme ich die ohne Problem eingetragen oder ist das wegen der ET zu eng? Achja ansonsten ist alles original und es ist ein 118kw RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 27.07.2013 12:10 (27.07.2013 11:42)Dievollo schrieb: Hätte gerade EtaBeta Tettsuts gesehen, 9x19 aber mit ET15 und ET45, sprich die stehen vorne 10mm weiter drin und hinten 20mm weiter raus als im Gutachten. Reifen wären 235/35 rundherum. Hallo also die 9x19 ET 15 bekommst du weder vorne noch hinten unter die Serien Kotis, dafür musst du diese schon ganz schön bearbeiten. Also die 9x19 ET 33 gehen gerade so noch in die Serien Radhäuser. MfG Marco |
