RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - schwarzes_engal - 09.11.2010 21:32 Das ist doof, is nämlich genau die 8x18 Felge RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 16.11.2010 10:20 Passt folgendes: 9x20 ET36 245/30 R20 Hankook tiefes H&R Gewinde Einstellung Radmitte-Bördelkante: VA: 335mm HA: 340mm Bei folgenden Bildern habe ich mal 2 Scheiben mit je 5mm an einem Rad montiert um mal ein Bild zu bekommen, wo die Felge und der Reifen steht. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rocco-rob - 16.11.2010 10:27 Das könnte knapp werden ,lass ihn doch auf was ab und verkeil das Auto. Ich denk eine 5er Platte passt ohne Probleme . RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 16.11.2010 10:50 (16.11.2010 10:27)rocco-rob schrieb: Das könnte knapp werden ,lass ihn doch auf was ab und verkeil das Auto. Abgelassen ist er. Ich wollte aber nicht verkeilen, da die Schraube eigentlich 5mm zu kurz ist. Das war mir dann doch zu heiß. Eine 5mm Scheibe fahr ich aktuell. Das passt. Vorne habe ich nur das Problem, dass der Reifen bei Volleinschlag am Innenkotflügel kratzt. Wirklich nur ganz leicht, aber er schleift. Ich habe da meine Sorgen, dass die Kabel, welche dort verlaufen irgendwann defekt sind (durchgeschließßen). Eine andere option sind die H&R 16mm/Achse Scheiben. Da soll es welche mit Zentrierung geben. Aber im Gutachten steht, dass die Radnabe maximal 14mm lang sein darf. Und hinten ist die meines Wissens 15mm lang. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rocco-rob - 16.11.2010 12:10 Ja es gibt 16er mit Zentrirung aber wie du schon schrebst darf die Achszapfenlänge maximal 14mm lang sein . Ansonsten musst wohl die 20 er ausprobieren ........ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Sebi-K - 19.11.2010 00:07 Schaut aber echt gut aus wenn die Felge über die Karosse steht. So wie bei mir eben Ich hab hinten 9,5x19" verbaut (ohne Platten) und die Felgen stehen genauso weit raus wie auf den Bildern. Um es vorne anzugleichen hab ich mir 11mm Spurplatten drauf gemacht, passt jetzt optimal zusammen. Gruß Sebi RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Scirocco83 - 07.12.2010 10:43 frage an die österreich! hat irgend jemand eine 9j felge mit et 35 rundum montiert u. typisiert?? klappt dass? das es deutschland kein problem ist weiß ich aber in österreich sieht es anders aus! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - bobby bobby - 12.12.2010 20:50 Hallo Gemeinde, gibt es jemanden der die BBS CK 014 in 8x19 ET 44 montiert hat? Oder weiß jemand ob sich die Felgen eintragen lassen? Ein Gutachten für den Scirocco gibt es wohl nicht. Habe die H&R Federn verbaut und würde diese Felge gerne nächsten Sommer fahren. Will nicht zu sehr von der orginalen Lugano 8x19 ET 41 abweichen. Möchte keinen Felgenüberstand bei 235er Bereifung haben. Danke RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Viper 7 - 13.12.2010 10:10 Ich bin am überlegen wegen den Carmani Felgen bin mir aber nicht schlüssig wegen der Einpresstiefe Carmani - Carmani 2 Twilight Hyper Silver Reifendimension : 8,0 x 19 Einpresstiefe : 35 Lochkreis : 5 x 112 ODER Carmani - Carmani 2 Twilight Hyper Silver Reifendimension : 8,0 x 19 Einpresstiefe : 50 Lochkreis : 5 x 112 Das ganze muß erstmal auf einen Standart Rocco passen, aber auch dann noch wenn die 35\35 Federn von H&R drin sind. PS. hat jemand von euch diese Felgen drauf (suche Bilder) oder weiß wo ich Fotos von einen Rocco finde der die drauf hat? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bro1988 - 14.12.2010 18:09 passt ne 9x20 et 40 mit 235/35 r20 bereifung?? |
