Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium (/showthread.php?tid=14172) |
MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - bkruemel - 23.09.2012 15:33 Hallo, ich hab die einfachste MFA, also wo man nichts einstellen kann.. ist es möglich die MFA+/MFA Premium nachzurüsten? wie groß wäre der Aufwand ca.? Fahrzeuginfo: spätes MJ2010 (Baubeginn 17.05.2010), weiße MFA, neues Lenkrad, neue Klima Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - Radelka_Styles - 23.09.2012 15:46 Erstmal brauchen wir das Baujahr deines Roccos und welche MFA(rote/weiße) du in deinem hast? Gruß Micha RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - bkruemel - 23.09.2012 15:56 spätes MJ2010 (Baubeginn 17.05.2010), weiße MFA, neues Lenkrad, neue Klima RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - WILU - 11.12.2012 17:44 Ich wär auch dran interessiert die MFA+ bzw. MFA Premium nachzurüsten. Haben tu ich die ganz normale weiße MFA und kein MF-Lenkrad. Meiner ist MJ 2011 (BJ 05.2010). Wie groß ist da der Aufwand zwecks nachrüsten und was kostet das? Könnte man das KI vom R mit MFA Premium ohne weiteres anlernen? AW: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - bkruemel - 11.12.2012 19:11 bei mir hat es sich erledigt, hab die MFA+ drin.. aber viel wichtiger: wo steht, dass BJ 05/10 MJ11 ist? meiner wurde auch im Mai 10 gebaut und bin immer davon ausgegangen, dass er MJ10 ist Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - WILU - 11.12.2012 19:15 Das neue Modelljahr beginnt immer im Mai...meiner wurde 05/10 gebaut, deshalb ist er MJ2011. http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/scirocco-modjahr.htm Hier nachzulesen... Ich hab jetzt ein günstiges Angebot für ein KI mit MFA+ vom R...kann ich das jetzt ohne weiteres in meinen einbauen und anlernen? RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - Dante - 11.12.2012 20:05 Wieviel Aufwand war es? Kosten etc. AW: RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - sVn - 12.12.2012 10:03 (11.12.2012 19:15)WILU schrieb: Ich hab jetzt ein günstiges Angebot für ein KI mit MFA+ vom R...kann ich das jetzt ohne weiteres in meinen einbauen und anlernen? Wenn das KI neu ist (0km), dann ist das möglich. Wenn es schon km gelaufen hat dann musst du zum 'Tachojustierer'. Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 RE: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - LS-GTI-R - 12.12.2012 10:41 (11.12.2012 19:15)WILU schrieb: Das neue Modelljahr beginnt immer im Mai...meiner wurde 05/10 gebaut, deshalb ist er MJ2011. Hm, ich dachte immer das neue Modelljahr begänne nach den Werksferien. Also im August. Allerdings ist diese Info schon ca. 10 Jahre alt. Damals hab ich noch als Anlagenbauer in Automobilwerken Fertigungsstraßen aufgebaut bzw. Änderungen eingepflegt. Wieder was gelernt! Gruß, Patrick RE: AW: MFA zu MFA+/MFA Premium nachrüsten möglich? - LengLing - 12.12.2012 15:02 (11.12.2012 19:11)bkruemel schrieb: bei mir hat es sich erledigt, hab die MFA+ drin.. Bitte erzähl mal was genau du alles eingebaut hast und ob alles glatt ging. Hätte auch gerne eine MFA Premium und hab die gleiche Grundlage im Auto verbaut wie du :-) Danke! |
