RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 03.02.2011 21:09 mit Checkwiderstand RE: Codierungen: Diskussionsthread - Knarf86 - 03.02.2011 21:12 genau RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 03.02.2011 21:29 Sonst kann man das hier noch einbauen : klick RE: Codierungen: Diskussionsthread - DasMo - 06.02.2011 18:31 Kann man Coming Home bei allen Sciroccos aktivieren? Ich hab so nen Zwitter Scirocco Modell 2009 / 2010 und hatten das letztens bei mir versucht. Ich kenn mich nicht so aus, aber wir waren schon so weit das man eigtl. die Zeit einstellen konnte wielange das Licht an sein soll undso aber klapte am Ende alles nicht! Jemand ne Idee? Gruß Moritz RE: Codierungen: Diskussionsthread - riedochs - 06.02.2011 19:51 (05.10.2010 23:55)riedochs schrieb:(05.10.2010 13:40)boschinger schrieb: So geht es zur PTT-Codierung : So, etwas verspätet, aber heute haben wir es versucht. Die Sprachsteuerung war zwar deaktiviert, aber Stumm schalten ging nicht. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Logon40 - 11.02.2011 11:59 Ich bin über die SuFu nicht fündig geworden, deshalb mal eine Frage in die Runde In meinem Rocco MJ2009 hatte ich vor einem halben Jahr das MFL gegen das MFL aus MJ2010 getauscht und umcodieren lassen. Bis dato funktionieren die im Bild markierten Tasten nicht. Linke Seite Pfeil < und > um z.B. den Sender am RNS510 zu wechseln. Rechte Seite <mit Kästchen um in den MFA+ Menüs zurück zu blättern. Ich meine das liegt am unterschiedlichen MJ und der weißen MFA+ die ich ja nicht habe, das diese Tasten nicht funktionieren oder gibt es eine entsprechende Codierung die meine Werkstatt vergessen hat? Wenn ja wo und wie muss was codiert werden? Danke für sachdienliche Hinweise RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 11.02.2011 17:18 Wie sieht denn die Codierung an dieser Stelle beim Lenksäulenstuergerät aus ? STG 16 : 0xxx?xx RE: Codierungen: Diskussionsthread - Logon40 - 11.02.2011 21:23 (11.02.2011 17:18)boschinger schrieb: Wie sieht denn die Codierung an dieser Stelle beim Lenksäulenstuergerät aus ? Gute Frage Uwe, ich habe erst am Samstag Zugriff auf einen VCDS User Welche Möglichkeiten sind denn da codierbar bzw. wie sollte es aussehen Vielleicht helfen ja noch folgebde Angaben: Meiner ist Baujahr 01/2009, ein neues Lenksäulensteuergerät musste beim Wechsel des MFL von MJ2009 auf MJ2010 nicht verbaut werden. Schaltwippen waren vorher auch schon vorhanden. RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 11.02.2011 21:29 (11.02.2011 21:23)Logon40 schrieb:(11.02.2011 17:18)boschinger schrieb: Wie sieht denn die Codierung an dieser Stelle beim Lenksäulenstuergerät aus ? Also in allen Umbauanleitungen wird immer ein neues Lenksäulensteuergerät erwähnt! Vlt. ist da der Fehler? Weiß jemand Rat wegen der "Mutetasten-Funktion" von riedochs? RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 11.02.2011 21:32 Mit RNS 510 und Sprachsteuerung so : Codierung MFL ab MJ 2010 für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 STG 16 0xxx?xx Multifunktionslenkrad : 7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT) 8 = MFL mit Tipptronic und mit Push-To-Talk (PTT) die gibt es auch noch : 6 = MFL, mit Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk) 5 = MFL, ohne Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk) |
