RE: Codierungen: Diskussionsthread - dodermat - 21.01.2011 09:11 Sagt mal, kann es sein das es extrem schwer ist, die Nebelscheinwerfer raus zu codieren? Mein musste das erst anfordern aus Deutschland weil sie es nicht wissen RE: Codierungen: Diskussionsthread - Scirocco-WOB - 26.01.2011 12:50 Hallo ich würde mir gerne das US Standlicht programmieren, bräuchte nur den "code".. Habe Modeljahr 10 wollte jetzt nicht die ganzen 124 Seiten durchsuchen RE: Codierungen: Diskussionsthread - Michie - 26.01.2011 12:59 (26.01.2011 12:50)Scirocco-WOB schrieb: Hallo ich würde mir gerne das US Standlicht programmieren, bräuchte nur den "code".. Ich meine das geht bei MJ 2010 nicht mehr. Michie RE: Codierungen: Diskussionsthread - Scirocco-WOB - 26.01.2011 13:21 ohh nein so ein misst aber auch, vll geht es ja doch noch bei meinem weil ich habe ja nur das neue lenkrad & Multifunktionsanzeige von dem neuen, Klimabedienteil etc sind noch in der alten ausführung ich werd es einfach mal mit dem code für 09 testen RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 26.01.2011 13:27 Keine Chance. Bei MJ 2010 egal ob vor oder nach KW 45 gibts kein US-Standlicht. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rechtswissenschaftler - 26.01.2011 15:48 genau so ist es, leider...)= RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 26.01.2011 22:26 Weiß jemand, was ich codieren muss damit das DFL in Lichtschalterstellung AUTO via RLS aktiviert wird? Sprich: Sobald es dunkel wird geht das Licht an? Derzeit ist bei mir alles so codiert, dass das DFL in Stellung Auto aktiv ist und bei Stellung 0 aus ist. Ich war der Meinung, dass das gar nicht geht aber habe beim GTI gesehen, dass man das da wohl codieren kann. Auch fiel mir die Tage auf, dass CH LH scheinbar via RLS gesteuert ist. Ist es hell geht weder CH noch LH an obwohl der Lichtschalter auf AUTO steht. Wie kriege ich es nun also hin, dass das DFL über den RLS aktiviert/deaktiviert wird? Habe MJ10 nach KW45. RE: Codierungen: Diskussionsthread - minimaL - 26.01.2011 23:18 sollte eigentlich werksmäßig über 'Auto' schalten o.o RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 26.01.2011 23:24 Ne, da ist dann das DFL dauerhaft an und nur die Tachobeleuchtung wird vom RLS gesteuert. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 27.01.2011 08:36 ja ein DFL ist ja auch ein DAUERfahrtlicht was du brauchst ist folgendes Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht über Abblendlicht deaktivieren: (ohne TFL ab Werk/ "Skandinavische Version" ) -Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren oder du codierst es so Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht über Nebelscheinwerfer Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren Achtung "Assistenzfahrlicht" muss aktiviert sein (z.B. über Blinkerkombination) Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht Dimmen (bis zu "aus", dann sind nur noch die Positionslichter und Rückleuchten Tagsüber an) Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht inaktiv bei angezogener Handbremse Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit0 aktivieren Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht inaktiv beim Blinken Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codiergung > BCM Steuergerät > Assitent für lange Codierung Byte 15 > Bit 3 aktivieren Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren welches du davon genau willst/brauchst probierst du am besten mit deinem VCDS User in deiner Nähe aus zu thema Coming home: die Funktion existiert nur "Nachts", dazu muss dem Auto gesagt werden dass es "Nacht" ist, entweder durch den RLS oder durch die Lichtschalterstellung "Abblendlicht an" warum sollte sich man auch tagsüber "den Weg nach Hause leuchten" wenn die Sonne scheint damit das aber automatisch "Nachts" passiert ohne dass du das mit dem Fernlichthebel aktivieren musst, musst du das hier noch codieren lassen Coming-Home Modus automatisch Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit 2 deaktivieren und > Byte17 > Bit 5 aktivieren |
