Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium (/showthread.php?tid=14172) |
RE: Rote MFA Plus trotz 33000km drauf noch nachrüstbar? - Das_Alphatier - 01.02.2012 23:31 (31.01.2012 01:57)Rock_im_Rocco schrieb: Du kannst doch mittels VCDS jeden gewünschten Tachostand einstellen... Daran habe ich starke Zweifel... Ohne WFS-Code geht nichts und den liest VCDS nicht aus. Anpassen ist da nicht, sonst hätten Betrüger ja noch leichteres Spiel bei der KM-Stand Manipulation. Einen gebrauchten Tacho kannst du mit VCDS auch nicht nullen oder anpassen, das ist ne Sache für Tachojustierer, die man selten findet... RE: Rote MFA Plus trotz 33000km drauf noch nachrüstbar? - Daily-Driver - 02.02.2012 00:49 Guck mal PN RE: Rote MFA Plus trotz 33000km drauf noch nachrüstbar? - Radelka_Styles - 05.02.2012 15:03 (29.01.2012 18:29)Radelka_Styles schrieb: Aber das mit der Wegfahrsperre klappt auf jeden Fall oder wie? RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - Chriz-one - 07.02.2012 16:32 Ich hol das Thema auch nochmal hoch, welche KI' mit Premium können genommen werden nur das vom VW Scirocco ? oder passt auch das KI vom einem 2011 Passat CC oder EOS rein?, rein vom Aufbau sehen die gleich aus. geht um die Weiße MFA normal (keine Plus) auf Premium. danke für Antworten. RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium - boschinger - 07.02.2012 17:22 Das KI vom Passat passt nicht, da die Wegfahrsperre hier nicht im KI sondern in einem anderen Steuergerät integriert ist. Vom EOS würde ich das KI nicht nehmen, da hier trotz MFA Premium kein Zeigerwischen beim Starten aktiviert werden kann. RE: MFA auf MFA + - Dante - 10.02.2012 12:34 Ist das beim 2010er mit weißer MFA auch so mit den 500km? Will nämlich auch auf MFA + umrüsten, jedoch hat das Tacho was ich bekommen kann, schon 3000 km auf der Uhr. Müsste auf 40.000 angepasst werden. RE: MFA auf MFA + - boschinger - 11.02.2012 08:14 (10.02.2012 12:34)Dante schrieb: Ist das beim 2010er mit weißer MFA auch so mit den 500km? Ist bei bei dem Tacho genas so, die Anpassung vom Kilometerstand kann der nicht vornehmen. RE: MFA auf MFA + - Haudegen - 12.02.2012 15:04 aber was hast du denn devon, wenn du umrüstest? RE: MFA auf MFA + - Dante - 12.02.2012 18:24 (12.02.2012 15:04)Haudegen schrieb: aber was hast du denn devon, wenn du umrüstest? MFA+, weil die hab ich nu nicht RE: MFA auf MFA + - Das_Alphatier - 13.02.2012 18:30 Die Jungs von MyTouran passen dir das gute Stück an bzw. stellen es auf 0 zurück, damits ein Händler anlernen kann. |
