elektrischen Zuheizer von TDI/1.4 TSI oder von Defa nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: elektrischen Zuheizer von TDI/1.4 TSI oder von Defa nachrüsten (/showthread.php?tid=12094)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Thorsten - 02.12.2011 23:59
*lach*
Lass Dich nicht veralbern...
Das Ding ist unten an der Lenksäule verschraubt.
Da kannst Du von unten rankommen.
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 03.12.2011 00:11
Ne die Aufnahmen müssen noch eingesteckt werden, da hängt ja dann direkt die Leitung dran.
Habe bisher auch noch keinen Stecker für 10mm² gefunden, für den Relaissockel ist aber auch nur ein maximal 6,0er angegeben. (von hier: Hochstromrelais --> http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm)
Warum da eine 10er Leitung im Plan genannt ist??? Irgendwie muss die ja auch eingepinnt sein.
Ob wir auch eine 6,0er nehmen können? Etwas aufbiegen und zupressen?
Ich werde das über den Relaisträger oder nen zusätzlichen Relaissockel machen, da können die Kabel mit Widerhaken eingepinnt werden. Wenn's nicht straff genug ist, kann sich deine Flachsteckerhülse vom Kontakt lösen...worst case natürlich.
Naja, wenn nur der eine passt, müssen wir den wohl nehmen... Der Stecker müsste aber da sein, nur der Pin dafür ist nicht drin?
...laut Google hat der Scirocco auf der Fahrerseite keinen Knieairbag (NCAP Crashtest Info) oder wurde der mit späterem Modelljahr mal nachgerüstet?
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - the bruce - 03.12.2011 19:05
(03.12.2011 00:11)Moschi schrieb:  ...laut Google hat der Scirocco auf der Fahrerseite keinen Knieairbag (NCAP Crashtest Info) oder wurde der mit späterem Modelljahr mal nachgerüstet?
Nein, der Scirocco hat keinen.
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 03.12.2011 20:06
Hab ich doch schon ein Problem weniger...beim Unfall vielleicht eins mehr Wink
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - the bruce - 04.12.2011 14:36
Ach was, für fünf Sterne im NCAP sollte es auch so reichen.
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 04.12.2011 16:16
Reicht es auch...und erleichtert mir das Leben Wink
Naja, mal sehen wann ich die restlichen Geheimnisse hier auflösen kann...dann bau ich's ein Smile
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 26.12.2011 21:01
Na Poldi, wieder in Deutschland? Smile Einbau meiner Rückfahrkamera hat sich noch verschoben, daher hatte ich die Verkleidung auch noch nicht ab.
Für alle Scirocco Fahrer kann ich aber sagen, dass die Relais für kleine und große Heizleistung am Relaisträger unten am Bordnetzsteuergerät befestigt werden müssen (bzw. Original da befestigt sind). Steckplatz 3 (von links gezählt) enthält das Relais für kleine, Steckplatz 5 das für große Heizleistung.
Bordnetzsteuergerät befindet sich wie bereits erwähnt oberhalb des Fußraums Fahrerseite.
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 29.12.2011 15:13
Kurzes Update. Nachdem ich sogar das Msg verbunden hatte habe ich gemerkt, das der Golf beim Benziner ein low Sicherungskasten verbaut ist und der Sicherungshalter B fehlt. Habe nun mit nem Elektriker ne Schalzung gebaut. Ich habe ein Schaltrelais verbaut welches den Heizer nach 5 Min wieder abschaltet. Die Schalter habe ich in einen Knopf beim Schaltknauf eingelassen. Nun kommt ca 20 Sek nach Start warme luft.
GRÜßE
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 01.01.2012 19:49
Gesundes neues!
Vielleicht kannst du ja noch paar Bildchen nachschieben? Smile
Also der Sicherungsträger B ist beim Rocco normal vorhanden und Bestandteil der E-Box Low, welchen die meisten Roccos haben. Dort ist es Platz 15.
Sollte beim Golf doch nicht anders sein...hab eben nachgesehen, ist analog dazu. Oder gab's andere Gründe das ganze umzukrempeln?
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 03.01.2012 16:34
Also meiner hat auch die E-Box Low, diese hat eben die Relais nicht, welche auf den SIcherungshalter B D183 geht. SOmit ist da nichts, was ich irgendwie anzapfen kann. Und die E-Box High nachzurüsten ist mir das Geld nicht wert.
