Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT (/showthread.php?tid=12341) |
RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - tomekpmr - 18.08.2013 01:49 Hi wollte mal fragen ob die TT wagenheber aufnahme tiefer ist als die originale oder niedriger??? weil mein problem ist das beide originalen weggebrochen sind!!! RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - the bruce - 18.08.2013 02:22 Wie ist das denn passiert? Ich würde die Höhe ähnlich einschätzen, wie die der Schwellerkanten. RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - tomekpmr - 18.08.2013 10:16 Wenn ich das wüssste fahre halt ziemlich tief gehe mal von aus das wenn ich bei mir die einfahrt reinfahre, das die weggeknickt sind RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - the bruce - 18.08.2013 13:51 Also bei den S3-Aufnahmen musst du nicht befürchten, dass du damit noch eher aufsetzt. Wobei es noch nicht mal so schlimm wäre, es ist ein Plastikstopfen, der in einer Gummiauf- nahme sitzt. Außerdem wären die Dinger noch viel praktischer, wenn sie nach unten weiter rausstehen würden, man könnte sie dann besser erreichen. Lass die Schweller von einem guten Karosseriebauer richten und konservieren und rüste am besten auch gleich die S3-Teile nach. Kostet nicht viel und kann nicht schaden. Schlimm wäre es nur, wenn du jetzt länger mit beschädigten Schwellerkanten fährst, womöglich sogar noch im Winter. Auch vielleicht sinnvoll: Einen Zentimeter höher drehen. Wagenheberaufnahmen von S3/TT - tomekpmr - 18.08.2013 14:38 Im Winter fahre ich ihn ja so oder so nicht und um ihn erst mal hoch zu heben brauche ich ja die teile!! Wollte es wenn er im Winter steht eh richten lassen bzw selber machen! RE: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - Pfiff - 16.10.2013 15:06 Hi, kurze Frage: Die hinteren Aufnahmen, wo müssen die nun eingebaut werden? Es sind ja zwei identische Öffnungen vorhanden. In das hintere oder vordere Wo wäre das nachzulesen? RE: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - Sebastian R - 16.10.2013 15:26 Erster Beitrag in diesem Thread, zweites Bild und das vierte Bild vergleichen. Beim vierten Bild steht dann das es falsch ist. Oder such dir einen S3 und guck wo es da verbaut ist, so hab ich das gemacht. ........hinten......... RE: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - Pfiff - 17.10.2013 16:43 Alles klar Wagenheberaufnahmen sind drin. Alles bestens geklappt,10min Arbeit und funktionieren 1a ! Danke nochmals für die Tipps. RE: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - karmer - 09.11.2013 14:12 So, nun sind auch bei mir seit eben die Wagenheberaufnahmen drin, hat alles geklappt, 30 min Arbeit und EUR 53 an Teilekosten, alles im Rahmen Jetzt fühle ich mich deutlich wohler.... Danke für die Tipps, Bilder und die Anleitung.... Gruss kaRmeR RE: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - karmer - 12.11.2013 17:44 Nun stellt sich mir noch die Frage, warum VW die Wagenheberaufnahmen nicht serienmäßig einbaut, sondern extra 4 Bleche anbringt, was doch IMHO aufwändiger ist, als die 4 Stopfen drauf zu klipsen? Das können doch nicht ernsthaft Kostengründe sein...was meint Ihr? Oder was sind das für Überlegungen von VW? Habt Ihr eine Idee? Gruss kaRmeR |
