RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 15.09.2010 21:57 (15.09.2010 19:25)Ronny schrieb: MJ ist modell Jahr oder? hast nen rotes Display? dann hast du MJ 2009 wenn das Dislplay weiss ist hast du MJ2010 was du codieren lassen kannst findest du u.a. auf meinem Blog RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 16.09.2010 07:14 (15.09.2010 20:02)Ronny schrieb: CH mit ziehen über den Fernlichthebel ist quasi das das licht noch etwas anbleibt wenn ich aussteige. geht das jetzt schon oder muß das erst codiert werden? Muss codiert werden. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Cyruz - 16.09.2010 23:25 (15.09.2010 21:57)Rocco122 schrieb:(15.09.2010 19:25)Ronny schrieb: MJ ist modell Jahr oder? Bis ca. KW 22 Bauwoche = aktuelles (Modell-)Jahr Danach = "Nächstes" (Modell-)Jahr Auch einwandfrei an der Fg.Nr. abzulesen: WVWZZZ13Z 9 V123456 = MJ 9 WVWZZZ13Z A V123456 = MJ 10 WVWZZZ13Z B V123456 = MJ 11 usw... RE: Codierungen: Diskussionsthread - Viper 7 - 17.09.2010 11:24 Hätte auch nochmal eine Frage zu dieser codierung Notbremsblinken über Bremslichter und Blinker STG 09 --- 07 Codierung --- BCM --- Byte 16 --- Bit 1 & 2 aktivieren Was kann ich mir genau darunter vorstellen??? blinken da die Blinker und die Rücklichter wenn man voll in die Eisen geht? Hat das jemand von euch? Ein Video wär schön kann da mal einer was raussuchen???? Gruß.................. RE: Codierungen: Diskussionsthread - dilli_ma_nilli - 19.09.2010 16:26 Hey Es gibt doch mit sicherheit eine möglichkeit den heckwischer komplett auszumachen. Will den evtl cleanen. Was muss ich machen? RE: Codierungen: Diskussionsthread - minimaL - 19.09.2010 17:11 (19.09.2010 16:26)dilli_ma_nilli schrieb: Hey gibt es, allerdings ist die waschwasserfuntkion dann soweit ich weiß komplett ohne funktion, also auch vorne. deshalb habe ich es bei mir einfach so gelassen, da ich die vorne schon brauche ^^ muss mir nun nur mal anschauen, wie ich am besten an den behälter dran komme um ihn nach hinten 'abzusperren/zu verschließen'... derzeit würde mir die heckklappe von innen voll laufen, wenn ich ihn ausversehen betätigen würde RE: Codierungen: Diskussionsthread - riedochs - 19.09.2010 19:34 Hi, nachdem mir RoccoViper heute schon einiges codiert hat blieb aber noch eins offen: Irgendwo bei MT hatte ich gelesen das man die Taste für die Sprachbedienung am MFL umcodieren kann damit diese als Mute Taste fürs Radio funktioniert. Kann mir da jemand weiter helfen? Meiner ist MJ2010 aber vor KW45 gebaut. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 19.09.2010 20:42 Das sollte eig. standartmäßig drin sein? Ich glaube nicht, dass man an der Funktion der Tasten rumcodieren kann... Wäre aber cool, wenn das geht^^... Ich vermute mal das Radio ist auf Sprachbedienung codiert. Ich würde das rauscodieren und dann sollte automatisch die Mute-Funktion vorhanden sein. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Knarf86 - 20.09.2010 17:17 Weiß einer von euch wie das US-Standlicht geregelt wird???? Über die Spannung oder über den Strom????? Man kann das ja leider schlecht messen ....... es geht darum das ich den Blinker mit LEDs versorgen will diese LED geht aber erst bei ca 7-8V an! Meine bedenken ist das ich durch das aktivieren volle Last auf die LEDs bekomme und diese somit nicht gedimmt sind, sondern immer leuchten oder dann halt blinken! Hier mal die Daten Spannung: 6.8V Strom: 1A Hoffe man kann mir etwas weiterhelfen!!! RE: Codierungen: Diskussionsthread - YyB - 20.09.2010 17:19 US-Standlicht wird über PWM geregelt, also sollte es i.d.R. auch über LEDs dimmbar sein. Mit den Benzinfabrik SMDs geht es zum Beispiel. |
