Hardware-Frage - Druckversion
+--- Thema: Hardware-Frage (/showthread.php?tid=29511)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Hardware-Frage - SHIQZAL - 13.03.2014 20:27
Hier :
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/Tests/Xeon-E3-1230-v3-Test-1099616/
Schau dir die BF Benchmarks an, da ist so gut wie kein Unterschied.
RAM habe ich eh schon 16GB, der wird nicht ausgetauscht.
Board kommt folgendes :
http://www.caseking.de/shop/catalog/Mainboards/Intel-Mainboards/Intel-Sockel-1150/Gigabyte-H87-HD3-Intel-H87-Mainboard-Sockel-1150::23050.html
CPU Kühler:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Modding-CPU-Kuehler/Alpenfoehn-Brocken-CPU-Kuehler-120mm::11784.html
Gehäuse:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Cube-Gehaeuse/Corsair-Carbide-Air-540-ATX-Cube-schwarz::23369.html
RE: Hardware-Frage - Ironblade - 13.03.2014 22:17
(13.03.2014 20:27)SHIQZAL schrieb:  Hier :
CPU Kühler:
Gehäuse:
Kühler ist Bombe Big Grin Habe ich selber drin.
RE: Hardware-Frage - pixelflicker - 14.03.2014 17:06
Das Gehäuse ist ja Monströs. Brauchst du so viel Platz?
RE: Hardware-Frage - SHIQZAL - 14.03.2014 17:49
(14.03.2014 17:06)pixelflicker schrieb:  Das Gehäuse ist ja Monströs. Brauchst du so viel Platz?
Monströs?
Für mich sind Big Tower einfach riesig. Big Grin
Das ist flacher als ein Miditower und halt etwas breiter.
Ein Cube für normale ATX Boards halt und die sind ja sehr rar.
Bestellt habe ich die Sachen auf jeden Fall.
RE: Hardware-Frage - El Junior - 14.03.2014 18:05
machst du richtig damit Wink Ich bin zwar mittlerweile kein Gigabyte-Fan mehr nachdem mir alle Boards, die ich je hatte, immer gestorben sind bevor getauscht wurde, meist kurz nach der Garantie...aber die Boards sollten trotzdem OK sein.
Ich hab den Xeon allerdings trotzdem ein Z87'er Board - 6x SATA ist mir dann doch zu wenig Big Grin und Extern brauch ich auch min 8 USB (davon 4 USB3.0) - daher muss man da einfach Kompromisse ein gehen Wink
RE: Hardware-Frage - SHIQZAL - 14.03.2014 18:34
(14.03.2014 18:05)El Junior schrieb:  machst du richtig damit Wink Ich bin zwar mittlerweile kein Gigabyte-Fan mehr nachdem mir alle Boards, die ich je hatte, immer gestorben sind bevor getauscht wurde, meist kurz nach der Garantie...aber die Boards sollten trotzdem OK sein.
Ich wollte auch erst ein ASRock nehmen, das war dann aber leider vergriffen, bin dann also auf das Gigabyte umgeschwungen.
Die 6x Sata reichen bei mir auf jeden Fall und USB Anschlüsse sind auch genug vorhanden. Im Grunde ist das für meine Verhältnisse dann insgesamt ein sehr gutes System.
