Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Druckversion
+--- Thema: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED (/showthread.php?tid=21866)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Radelka_Styles - 13.03.2013 23:21
NICHT AM GLAS ANSETZEN!!!
Viel zu gefährlich, du kannst die Einheit komplett raus hebeln.
Die Gläser können leicht brechen/reissen.
Einfach mit nem Plastikkeil mittig ansetzen und raus hebeln
Micha
Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Greed - 14.03.2013 04:35
Was heißt für euch mittig ansetzten ? Wo ist für euch die Mitte ? Bzw die Mitte von was ?
Und wo bekommt man so einen plastik Keil ?
AW: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - SammyV - 14.03.2013 06:58
Aber aufpassen die Einheit ist geschraubt mit 2 torx schrauben. Erst die Abdeckung vorsichtig ausklipsen. dann schrauben raus dann die ganze Einheit raus hollen und gemütlich wechseln.
gesendet via Online Dings !
Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Greed - 14.03.2013 11:06
Was meint ihr mit Einheit ? Das Schwarze Plastik ringsum um den Lampen oder das komplette Teil inkl Sonnenbrillen Halter usw ? Hat nicht mal jemand ein Bild für mich bevor ich mir da noch mehr Macken reinhaue ?!?
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - metrio - 14.03.2013 13:23
(14.03.2013 11:06)Greed schrieb:  Was meint ihr mit Einheit ? Das Schwarze Plastik ringsum um den Lampen oder das komplette Teil inkl Sonnenbrillen Halter usw ? Hat nicht mal jemand ein Bild für mich bevor ich mir da noch mehr Macken reinhaue ?!?
Mit Einheit meinen sie das hier, glaube ich jedenfalls:
http://img266.imagevenue.com/img.php?ima..._249lo.JPG
http://imageshack.us/photo/my-images/842/fotoud.jpg
Die Links hatte ich dir auch schon per pn geschickt.
Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Greed - 14.03.2013 14:19
Kann es sein das meine leseleuchten anders aussehen ? Ich habe Mj. 2012 ich werde später mal ein Foto hochladen.
[Bild: hy3ade7a.jpg]
[Bild: 8uzu9uba.jpg]
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Radelka_Styles - 14.03.2013 15:39
Den unteren Rahmen, in den die Leuchten und die Schalter integriert sind, den kannst du seperat raus hebeln ohne irgendwelche Verschraubungen lösen zu müssen.
Die Schalter bleiben drin, nur der Rahmen in dem die Gläser der Leuchten stecken kommt mit raus und du kannst die w5w Birnen raus ziehen und gegen LEDs tauschen.. WinkBig Grin
TOTAL EASY.. Tongue
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - metrio - 14.03.2013 15:42
Die sehen auf jeden Fall anders aus als meine. Meiner müsste ganz knapp noch MJ 2010/11 sein. Die ganz neue Klimabedieneinheit habe ich nämlich auch noch nicht.
Sieht mir stark danach aus, dass du erst die schwarze Abdeckung um den Lampen herum abhebeln musst.
Erst dann kannst Du die runden Glasabdeckungen abnehmen.
Vielleicht auch vorher schon...aber die silberne Blende die Du unterm Glas siehst muss raus, weil Du sonst nicht an die Lampen rankommst und das geht nur wenn die schwarze Abdeckung entfernt wurde.
Bei mir ist die komplette rechteckige Abdeckung transparent und die schalter befinden sich nicht mittig zwischen den Lampen sondern unterhalb davon.
Jetzt verstehe ich auch wie Du das in der PN meintest Dodgy
(14.03.2013 15:39)Radelka_Styles schrieb:  Den unteren Rahmen, in den die Leuchten und die Schalter integriert sind, den kannst du seperat raus hebeln ohne irgendwelche Verschraubungen lösen zu müssen.
TOTAL EASY.. Tongue
Aber auch nur wenn Du dünne Finger oder sehr lange Fingernägel hast. Big Grin
Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Greed - 14.03.2013 18:57
Ihr werdet es kaum Glauben aber ich habe es geschafft !! :)
Es war wirklich das Schwarze Plastik Teil das ich raushebeln musste da hingen dann beide Gläser inkl den reflektorschirmen dran.
Muss sagen die Lampen von hypercolor sind spitze.
Werde morgen mal Bilder reinstellen ich bin wirklich hin und weg von dem Ergebniss.
Ich danke euch
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Radelka_Styles - 14.03.2013 19:13
Glaub mir doch einfach wenn ich dir sage wie es funktioniert.. TongueBig Grin
Ist ja nicht der erste Rocco den ich zerlegt habe.. Wink
Micha
