Klappergeräusche aus dem Heckbereich
31.03.2010, 18:00
Beitrag #51
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich
Welche Dämpfer habt ihr ein Raster weiter gemacht??? Könnt ihr das mal etwas ausführlicher beschreiben?
Hab auch das blöde klappern....dachte es sei das rechte Domlager ?!?!?!
H&R-Federn/R-Rückleuchten/Spurplatten/US-Standlicht/Rollofach, Alu-Fußstütze/Haubenlift/Bremssättel lackiert/Heckscheibenwischer entfernt/LED´s/FOX Exhaust/Gewindefahrwerk/Software Optimierung/Sticker und Folie Big Grin
31.03.2010, 18:19
Beitrag #52
Die Gummipuffer an den Ecken der Heckklappe.
Hättest du in HH etwas gesagt, hätte ich dir die auch eingestellt Big Grin
31.03.2010, 18:49
Beitrag #53
Sag wie das geht Big Grin dann mach ich das selber Big Grin
Konnt ich ja nicht wissen, dass es daran liegt Big Grin
31.03.2010, 18:51
Beitrag #54
Hab heute bei mir nochmal wegen dem Klappern geschaut, wenn man an der hinteren Seitenscheibe gegen die Abdeckung wo "Airbag" draufsteht drückt, gibts auch nen klapper Geräusch. Das gleiche ist beim Himmel an der Stelle wos von der Airbag-Abdeckung zum Himmel übergeht, da klopft die ne Kante vom Himmel an die Scheibe. Bei mir jedenfalls ^^ hab nen bisschen Filzband dazwischen geklebt, jetzt isses nen bisschen Leiser.
Bei sehr starken huckeln klappert aber noch was anderes Huh
Und aufgrund des Fahrwerks brauch ich garnich mehr wegen dem Klappern bei VW aufkreuzen ^^ ich glaub ich muss mich demnächst mal innen Kofferraum hocken und mich fahren lassen...Rolleyes
31.03.2010, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 18:58 von YyB.)
Beitrag #55
(31.03.2010 18:49)Styloperfect schrieb:  Sag wie das geht Big Grin dann mach ich das selber Big Grin
In der Mitte der Puffer ist jeweils ein Loch. Da musst du mit einem L-förmigen Inbus größe 3 oder 4 reingehen.
Einfach die Schraube lösen und den Puffer gleichmäßig rausziehen.
Aber es muss nicht vo der Heckklappe kommen.
Klopf mal überall rum. Es könnte auch am Warndreieck liegen oder am Domlager Nixweiss
31.03.2010, 19:23
Beitrag #56
Na hoffenltich nicht das Domlager!!! Sonst is Arsch Sad
31.03.2010, 19:39
Beitrag #57
Hat jemand die Teilenummer und Preise der hinteren Domlager?
Danke,
Stephan
01.04.2010, 08:51
Beitrag #58
Hab mein Klappern gestern behoben. Habe die Anschlagpuffer wie bereits von mehreren beschrieben mit nem 3er Imbus gelöst und ein Stück weiter rausgezogen. Die Klappe spring jetzt deutlich stärker auf und das Klappern ist auch weg! Smile
Danke für die Tipps Smile
25.04.2010, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2010 17:22 von steph89.)
Beitrag #59
Meiner rumpelt hinten rechts seit gestern ganz heftig. Jedes mal wenn ich über ne kleine Unebenheit fahre. Kommt meiner meinung aber von außen, ist also kein Klappern oder Sonstiges von innen und hört sich recht dumpf an, und auch nur wenn das rechte Rad diese Unebenheit überfährt. Links hört man nur das übliche geklapper an das ich mich eig schon gewöhnt hab Rolleyes Ist auch nicht das Heckklappenklappern. Achja hab nen tiefes H&R Gewinde drinn.
Jemand evtl ne Ahnung was das sein könnte? Hatte gerade direkt mal das Rad abmontiert und geguckt ob evtl irgendwas locker ist oder an allem möglichen Teilen versucht zu wackeln um das zu reproduzieren, aber dazu sind meine Ärmchen wohl zu dünn Big Grin
25.04.2010, 17:18
Beitrag #60
Mein klappern ist nach einstellen der Puffer alles weg!
Also läuft Wink
