2. Nebelschlussleuchte
20.07.2010, 20:50
Beitrag #11
RE: 2. Nebelschlussleuchte
Ich hab MJ 2010.
Geht es jetzt doch nicht oder wie?
20.07.2010, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 20:54 von boschinger.)
Beitrag #12
Also hier steht nichts davon drin : klick
Sonst mal bitte bekannt geben.
Gruss Uwe
Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.©
VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO
20.07.2010, 23:05
Beitrag #13
2 Nebelschlussleuchten sind nur beim MJ 09 codierber!
Es handelt sich auch nicht um eine Zwei-Faden-Birne, sondern um eine herkömmliche P21W Birne, in die einfach mehr Strom gejagt wird.
20.07.2010, 23:41
Beitrag #14
naja nicht einfach mehr strom, sondern die wird über 100% ihrer leuchtdauer mit 12V angesteuert, wohin nur ca. 20% angesteuert werden, wenn sie wie eine 5W leuchten soll, sie nimmt nur weniger strom dadurch auf, aber gesteuert wird die dauer der anliegenden spannung in form einer taktung mit ca. 100Hz
Mein neue.:R
Bestelltermin: 07.06.2014
Liefertermin: 28.06.2014
21.07.2010, 04:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 05:00 von boschinger.)
Beitrag #15
Auch PWM Pulsweitenmodulation genannt Wink
Gruss Uwe
21.07.2010, 09:40
Beitrag #16
genau, danke
Mein neue.:R
21.07.2010, 11:11
Beitrag #17
Vom Gesetzher ist doch nur eine Nebelschlußleuchte erlaubt.
Kenne zoger welche die die zweite in gang gebracht haben und dann Stress gegriegt haben mit der Rennleitung deswegen.
Deshalb glaube ich das das garnicht erlaubt ist bei uns.
Handschalter - Rollofach - FOX End.+Mittel - H&R Gewinde - Als Jahreswagen gekauft EZ 07/08 - 18" Oxigin Oxrock 14 Orange Polish
[Bild: 344416_5.png]
21.07.2010, 12:34
Beitrag #18
So'n Quark! Mein Puma hatte zwei Nebeschlussleuchten Serie!
Das Gesetz gibt es nicht!!! Rolleyes
Ich zitiere § 53d (2) StVZO:
"Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlußleuchte ausgerüstet sein."
Capiche?!
Deep Black
21.07.2010, 13:59
Beitrag #19
Daumen
VCDS-User
Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt
Mein Rocco
21.07.2010, 17:41
Beitrag #20
Wahr irgend wie der Meinung das nur eine erlaubt ist. Confused
