  • 11 Bewertungen - 1.82 im Durchschnitt
DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc.
11.05.2013, 20:40
Beitrag #151
RE: Alarmanalage löst sich selber aus.
Big Grin genau das habe ich auch gedacht....bei mir war nämlich eine Fliege im auto -.-
Bis jetzt ist es nicht wieder passiert Smile Aber ich bin erleichtert, dass es mehrere gibt die das schon hatten.
2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) :
DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad
11.08.2013, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2013 10:18 von xX Sammy Xx.)
Beitrag #152
Anleitung DWA+ Nachrüsten
Hallo Community,
Habe in der sufu leider nix gefunden und google spuckt nur Infos zu Golf V-IV und Passat aus daher wollt ich jetzt mal fragen ob sich hier welche bereit erklären würden eine Anleitung zur Nachrüstung der DWA+ für den Scirocco hier anzufertigen? Smile
Natürlich weiß ich das sich zwischen Passat, Golf und scirocco nicht viel tut, aber da es verschiedene Schalter für die B-Säule zwischen den Modellen gibt und sich dadurch auch die Verkabelung ändert und ich nicht so helle in der Richtung bin bzw. kp von Elektronik habe wäre es mir doch ganz Wichtig eine Anleitung speziell nur für den Scirocco hier zu haben.
Es gibt hier doch bestimmt den ein oder anderen Fachmann hier der sich damit auskennt u. Zugang zu den Elektrolaufplänen hat? Smile
Ich bin sicher nicht der einzigsde, der die DWA+ gerne Nachrüsten würde. Tongue
Und um die ganze Anleitung übersichtlich zu halten, würde ich sagen machen wir eine TN Liste, mit Anzahl und Teilenummern natürlich.
Und am besten eine Bebilderte Schrittfolge was Demontiert werden muss, und was wo angeschlossen u. Später dann auch codiert werden muss.
Falls das Thema hier doch mal besprochen wurde, oder sogar schon eine Anleitung veröffentlicht wurde bitte ich darum einen link hier herein zu Posten und das thema kann dann selbstverständlich geschlossen werden.
Hoffe auf viele hilfreiche Beiträge und wäre doch Top wenn da ne Anleitung bei rauskommt! Smile
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
11.08.2013, 10:44
Beitrag #153
RE: Anleitung DWA+ Nachrüsten
Schau mal bei Team-Dezent. Da gibts bereits ne sehr gute Anleitung zur Nachrüstung für den Golf 6. Einzig die Teilenummer für das Gehäuse passt beim Scirocco nicht. Da sitzt die Sirene nicht unter dem Fahrerradkasten, sondern auf der rechten Seite unter dem Radkasten. Gehäuse muss genietet werden.
vagmods im Raum Regensburg
11.08.2013, 12:22
Beitrag #154
(11.08.2013 10:44)Das_Alphatier schrieb:  Schau mal bei Team-Dezent. Da gibts bereits ne sehr gute Anleitung zur Nachrüstung für den Golf 6. Einzig die Teilenummer für das Gehäuse passt beim Scirocco nicht. Da sitzt die Sirene nicht unter dem Fahrerradkasten, sondern auf der rechten Seite unter dem Radkasten. Gehäuse muss genietet werden.
Den Link bitte phillipp Wink
VCDS/VCP User
11.08.2013, 13:43
Beitrag #155
http://www.team-dezent.at/6474-umbauanle...rieur.html
Gruß Sven
Walter Röhrl
12.08.2013, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2013 19:33 von xX Sammy Xx.)
Beitrag #156
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=21774
ich sammel einfach mal Wink
(12.08.2013 19:12)xX Sammy Xx schrieb:  http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=21774
http://www.google.de/imgres?start=113&hl...:100,i:172
VCDS/VCP User
14.08.2013, 02:55
Beitrag #157
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=21379
VCDS/VCP User
15.08.2013, 20:02
Beitrag #158
Ich hätte ne komplette Teileliste für Rocco und Golf 6, bin nur gerade in Kroatien, ab dem 24. bin ich wieder Zuhause da kann ich es reinstellen.Wink
21.08.2013, 11:37
Beitrag #159
(15.08.2013 20:02)R32Domi schrieb:  Ich hätte ne komplette Teileliste für Rocco und Golf 6, bin nur gerade in Kroatien, ab dem 24. bin ich wieder Zuhause da kann ich es reinstellen.Wink
wäre auf jedenfall nice!
weil die Anleitung von Team dezent finde ich total ungeeignet, da der scirocco zb. ne andere Halterung für die Sirene braucht.
und da der scirocco ab Mj.2010 das neue bcm verbaut hat bringen einem noch nichtmal die Pinbelegungen einem etwas ganz zu schweigen von einem Kompfortsteugergerät! -.-
Es gibt keins im scirocco!
und ob die pins von den 3 dortgenannten reperaturleitungen ins neue BCM passen sei auch mal dahingestellt!
kannst du mir denn sagen an welchen Pin die Signalleitungnkommt?
Ab Mj. 10?
VCDS/VCP User
21.08.2013, 14:10
Beitrag #160
Mensch Mike! Golf 6 = Scirocco ab 2010, da findest du zu 1000% was.
Ich schau aber heut nach, wennst mich abends nochmal erinnerst Tongue
