Iphone 2G PROBLEM!!!!
21.03.2010, 13:20
Hi Leute,
habe ein Iphone 2G von nem Kumpel bekommen, habe einen Base Vertrag mit Internetflat.
Dann habe ich im Internet nach den Zugangsdaten gegooglet.
Habe diese hier gefunden: APN internet.eplus.de
Benutzername eplus
Kennwort gprs
Habe dann WIFI ausgeschaltet und Safari geöffnet um das Internet zu testen.
Dann kommt immer diese Meldung --> Safari kann die Seite nicht öffnen, da keine Verbindung zum Internet besteht. Weiß mir nicht zu helfen. Wo könnte der Fehler liegen??
BITTE UM HILFE
lg Rocconator
21.03.2010, 13:43
RE: Iphone 2G PROBLEM!!!!
Ist EDGE bei dir aktiviert?
Einstellungen -> Allgemein -> Netzwerk -> EDGE (BLAU muss es sein!)
21.03.2010, 17:13
Also wenn ich unter Allgemein --> Netzwerk rein gehe habe ich nur die Menüpunkte : Mobiles Datennetzwerk, Datenroaming, VPN, Wi-Fi
Mehr ist bei mir nicht zu sehen.
Dann habe ich mir über Cydia SBSettings runtergezogen und habe da EDGE aktiviert. (grün)
Aber EDGE ist unter Allgemein --> Netzwerk immernoch nicht zu sehen
21.03.2010, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2010 17:33 von YyB.)
Das liegt daran, dass es den Menüeintrag "Edge" nicht gibt.
Lade dir mal via W-Lan übers iPhone auf "help.benm.at/" und dann unter "Tethering" die Einstellungen für Base runter.
21.03.2010, 17:37
Na klar gibt es den Menüpunkt, Weiwei!
Vllt. bei seiner Firmware nicht?! Also ich weiss das es diesen gibt..
21.03.2010, 17:39
Nein, habe doch gerade geschaut.
Es gibt 3G, aber nicht Edge als Eintrag, weil es normalerweise automatisch vorhanden sit.
Jailbreak hin oder her.
21.03.2010, 17:54
Habe die Daten für Base runtergeladen aber es geht immernoch nicht.
Es waren übringends die selben Daten wie von mir oben angegeben.
lg
21.03.2010, 17:55
Und was ist, wenn du nicht die von Base, sondern e-Plus nimmst?
21.03.2010, 18:40
Funktioniert irgendwie auch nicht. Weiß nicht was das sein soll.
lg
21.03.2010, 19:09
Ist bei Base der Datenvertrag geschaltet?
