  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
25.02.2010, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 15:04 von F-Thrawn.)
Beitrag #71
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
(24.02.2010 08:39)Rocco-85 schrieb:  So hab auch gestern umgeruestetn, mein stg. hat auch die endung CF von Werk aus schon gehabt.
Ales prima, ausser (rechts) die linke Pfeiltaste und die Zuruecktaste gehne nicht, is das auch so bei euch??
Was für eine Codierung hast du für das MFl Byte genommen?
Denn wenn ich das recht sehe funktionieren diese Tasten dann nur mit dem CD Steuergerät, ausser du kannst in der Codierung eine 5 oder höher eingeben, sonst werden die beiden Tasten nicht gehen. (ich gehe davon aus du kannst nur 1-4 codieren und nicht 5-8, denn 1-4 unterstützt die alten Tasten und 5-8 die neuen)
EDIT: Hier ist ja deine Codierung: 0000132 die müsste fürs neue Lenkrad aber 0000532 lauten damit die Tasten funktioniren. Wenn das Steuergerät die Codierung nicht annimmt benötigst du auch CD
04.03.2010, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 11:23 von BEAThoven.)
Beitrag #72
sooo... aktueller stand der dinge!
ich sollte jetzt alle teile haben!
meine ausgangssituation:
MJ2010 (KW22/09) mit MFA+
meine einkaufsliste sieht inzwischen wie folgt aus:
5K0971584A Leitungssatz 34,81 €
5k0959542 Steuergerät (Lenkrad) 100,44 €
5k0998537 Tasten 103,17 €
1K0953549CD Lenksäulenstgr 152,32 €
1K0953519H Wischerhebel ~45 €
ich hoffe... das thema ist endlich bald vom tisch!
grüße
04.03.2010, 12:28
Beitrag #73
wo liegt denn der Unterschied zwischen dem "Steuergerät (Lenkrad) 100,44 €" und dem "Lenksäulenstgr 152,32 €" ? Brauch man beide Steuergeräte?
04.03.2010, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 12:38 von BEAThoven.)
Beitrag #74
das steuergerät (lenkrad) sitzt im lenkrad, unterm airbag!
dieses teil brauchst du, um die tasten anschließen zu können!
das lenksäulensteuergerät sitzt, wie der name schon sagt, an der lenksäule!
meins mit der endung CQ, kann mit dem MFL aber nichts anfangen!
daher habe ich da das aktuelle mit der endung CD benötigt!
hängt halt davon ab, was du verbaut hast!
16.03.2010, 23:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 23:02 von Rocco74.)
Beitrag #75
Gibts hier eigentlich schon Neuigkeiten??
Ich habe MJ10 nach KW45 mit MFA+. Mich würde interessieren ob ich mir ggf. das Lenksäulensteuergerät sparen könnte. Dann würde ich mir den Umbau ggf. überlegen. Ansonsten wirds zu teuer.
Scirocco 1,4TSI 160PS Günter Viperngrün Sportpaket RCD510 Raucherpaket Spiegelpaket Winterpaket MFA plus Parkpilot H&R 35mm Rollofach R-Schalthebel Haubenlift
17.03.2010, 07:52
Beitrag #76
Lass mal die OE-Nummer von deinem Lenksäulensteuergerät auslesen, dann kann ich dir evtl. sagen ob du ein neues brauchst Wink
Beat und ich haben beide die Teile komplett zuhause, wir müssen nur noch dazu kommen es einzubauen Big Grin
17.03.2010, 09:41
Beitrag #77
@Rocco74
könnte gut sein, dass du schon das aktuelle lenksäulensteuergerät hast!
aber gut... bei dem thema ist irgendwie alles möglich Big Grin
17.03.2010, 11:40
Beitrag #78
(17.03.2010 07:52)Wink schrieb:  Beat und ich haben beide die Teile komplett zuhause, wir müssen nur noch dazu kommen es einzubauen Big Grin
Na dann mal los los die DamenBig Grin
warte gespannt auf Info!!!!!!!Pray
14.04.2010, 21:39
Beitrag #79
so, fast ein Monat wieder rum!
Hat sich was getan ind er Zeit?
15.04.2010, 00:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 08:37 von Ironblade.)
Beitrag #80
Ich hab mal eine Frage an alle die das MFL MJ 2010 in Verbindung mit den RCD510 haben.
- Auf der linken Seite hat man Lautstärke + und -, ist klar.
- Mit den beiden Pfeiltasten < > komme ich ein Lied oder Radiosender weiter vor oder zurück, auch klar.
- Die Telefontaste geht nur wenn man die Sonderausstattung hat.
- Das Mikrofon (oder was das sein soll) schält bei mir alles auf Stumm.
- Pfeiltasten rechte Seite (Pfeil rauf und runter) navigiert die MFA.
- OK wählt den Menüpunkt
- Was machen die < > Pfeiltasten? Die haben bei mir keine Funktion egal wo ich mich befinde.
Ist es überhaupt möglich das RCD damit zu bedienen um in die Ordnerstruktur der SD Karte zu kommen um einen anderen Ordner zu wählen?
Edit: Auch der "zurück Pfeil" auf der rechten Seite hat bei mir keine Funktion.
Eine Anleitung als PDF zu den Lenkrad hat keiner zufällig da?
Ich habe vom MJ 09 ohne Taste auf das neue Lenkrad umgerüstet.
