  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
06.02.2010, 06:22
Beitrag #31
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
jupp Wink hoffentlich war's das dann auch!
wird dann unter lehrgeld verbucht! Big Grin
06.02.2010, 15:29
Beitrag #32
Na Hauptsache das war erstmal alles Wink
Ich drück dir weiter die Daumen und freue mich wenn du es packst Daumen
LG
VW Scirocco 1,4 TSI 118kW, Deep Black, Sport-, Winter- und Spiegelpaket, Lugano 19", Xenon, RNS 510 Dynaudio, MFA+, Parkpilot, DWA "Plus", "Climatronic", Media-IN...
06.02.2010, 18:31
Beitrag #33
(05.02.2010 18:24)BEAThoven schrieb:  hallo leute!
das mit dem MFL klappt so leider nicht!
weiß noch nicht genau wo das problem liegt!
die TN's sind von der beschreibung her korrekt!
aber die teile passen nicht zusammen!
vll gibts es doch unterschiedliche lenksäulensteuergeräte!
hier brauchen wir also noch etwas geduld!
grüße
habe zwar deinem Wunsch entsprochen und dein Zitat bei mir angepasst,
doch welches sind dann die richtigen Nr. Pray
Möchte es auch umbauen (lassen)........
06.02.2010, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2010 19:39 von F-Thrawn.)
Beitrag #34
(27.01.2010 08:10)BEAThoven schrieb:  hier mal die 3 TN's:
5K0 971 584 A Leitungssatz 29,65
5k0959542 Steuergerät 84,40
5k0998537 Tasten 86,70
auf die preise kommt noch die MwSt!
/edit: TN vom leitungssatz war nicht der richtige!
grüße
Damit sollte alles passen, denke der Beat wird bald positive Rückmeldung geben. Wink
10.02.2010, 13:32
Beitrag #35
richtig! habe jetzt den kabelsatz 5K0 971 584 A bestellt!
werde dann berichten, wenn das ganze über die bühne ist!
ich hoffe, dieses mal erfolgreich Wink
10.02.2010, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 18:55 von Wink.)
Beitrag #36
so, steuergerät und leitungssatz hab ich jetzt schon mal Big Grin
Fehlen mir nur noch die Tasten Wink
@F-Thrawn: An dem Steuergerät sind 3 weisse Anschlüsse, was kommen denn da für kabel rein? An dem Leitungssatz sind nämlich keine so weisse Stecker dran Huh
Edit: Also an 2 Anschlüsse kommen schon mal die DSG-Schaltpaddels ran, jetzt fehlt mir nur noch der dritte Big Grin
Weiss jemand weiter???
10.02.2010, 22:09
Beitrag #37
Keine Ahnung 2 für Tastenblöcke und 2 für Paddles und der große schwarze für verbindung zum Fahrzeug. Wüsste gerade aus dem Kopf nicht wo der 6. sein soll. Huh
11.02.2010, 08:21
Beitrag #38
Also oben hast du den schwarzen Stecker für den Airbag-Leitungssatz, dann drunter 2 rote Anschlüsse für die Tastenfelder, da drunter 2 weisse Anschlüsse für die Paddels und links unten seitlich ist nochmal einer....
Naja, ist egal... Werds Samstag mal angreifen.... VAG Com krieg ich von nem Kumpel, ich hoff ich krieg das dann hin Sad Kannst du mir vielleicht mal kurze Hilfestellung geben wo ich rein muss zum codieren etc. was ich ändern muss? Fahne
11.02.2010, 10:45
Beitrag #39
vll hilft euch das ja weiter:
[Bild: IMG_7490b.jpg]
11.02.2010, 11:59
Beitrag #40
Genau, rechts unten auf dem bild sieht man den 6. weissen Anschluss, danke beat Smile
