  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
29.08.2012, 13:13
Beitrag #141
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen
Im Schalter kann man auch das 1K0 953 549 CF (Lenksäulenelektronik Steuergerät) verbauen.
vagmods im Raum Regensburg
29.08.2012, 16:35
Beitrag #142
CF wird von vw nicht mehr angeboten. Wenn man das cf nutzen will (weil evtl günstiger), dann geht das nur über eBay oder so...
BTW will mir mein Smile das mfl nicht einbauen, weil diese Umrüstung nicht offiziell von vw supportet wird. Schade Sad
29.08.2012, 21:52
Beitrag #143
Ich hab mir damals nen kompletten Lenkstock geholt mit Tempomat usw., da war das CF dabei, gebraucht und hat mir insgesamt nicht die Welt gekostet, besonders weil der Tempomat noch dabei war. Ich würde solche Steuergeräte aus ebay holen, da kann man ja nichts falsch machen im Gegensatz zum BCM.
01.09.2012, 20:07
Beitrag #144
ich habe bei meinen Scirocco Bj. 4.2010 heute nun auch das MFL verbaut. Das einbauen der Komponenten hat einwandfrei funktioniert. Anschließend das Lenksäulenstr. sich anlernen lassen und alles codiert. Alles funktioniert so wie es soll.
Allerdings habe ich ein anderes Lenksäulensteuergerät und Wischerstock verbaut.
Hier sind die Teile die ich ausgetauscht habe:
Alten Teile:
Leitungssatz: 5K0 971 584
Steuergerät (Lenkrad): War nicht verbaut
Tasten: War nicht verbaut
Lenksäulensteuergerät: 5K0 953 569 C
Wischerhebel: 5K0 953 521 S
Neue Teile:
Leitungssatz: 5K0 971 584 A 32,75€
Steuergerät (Lenkrad): 5K0 959 542 B 95,00€
Tasten: 5K0 998 537 B 94,90€
Lenksäulensteuergerät (FSE tauglich): 5K0 953 569 H 145,50€
Wischerhebel (Mit GRA): 5K0 953 502 B 9B9 73,90€
Summe mit MwSt.: 527,52€
Wenn noch jemand was zu der Codierung wissen will kann mich fragen.
Und noch was, das MFL ist einfach nur Hammer geil.
Eine Frage hab ich aber noch, leuchten die Tasten wenn das Licht an ist?
03.09.2012, 16:08
Beitrag #145
Die gra ist doch eigentlich links. Der wischerhebel rechts.
Wie funztn das dann Smile
(01.09.2012 20:07)SmashYoung schrieb:  Hallo,
Alten Teile:
Neue Teile:
03.09.2012, 17:24
Beitrag #146
Das ist richtig, links GRA und rechts der Wischerstock (ohne Schaltwippe und OK Knopf). Da das ein ganzes Teil ist, habe ich dieses bestellt (Wischerhebel: 5K0 953 502 B 9B9).
Anders ist es wohl nicht möglich, das bei Smile zu bekommen.
08.11.2012, 18:10
Beitrag #147
also noch mal kurz für DOOFE man kann auch das Lenksäulensteuerding:
1K0 953 549 CF verwenden? Das ist in der Bucht nämlich recht günstig zu bekommen! Wie sieht dann die Funktion der GRA aus?
Grüße
11.11.2012, 16:52
Beitrag #148
Also ich hab mir jetzt alles soweit besorgt...
MFL Tasten: 5K0 998 537 B
Steuergerät: 5K0 959 542 (ohne Endung)
LSSTG: 5K0 953 569 S
Haut das alles so hin? Muss ich dann nur alles verbauen, codierung vom jetzigen Steuergerät übernehmen und dann aktivieren? Oder gibts da nochwas zu beachten?
Mein Scirocco Umbauthread
13.11.2012, 19:11
Beitrag #149
Guten Abend,
habe auche eine Frage, dazu aber bisher noch keine eindeutige Antwort bekommen können.
Ich fahre einen Scirocco Bj.09 mit der normalen MFA und DSG Wippen.
Jetzt wöllte ich auch gerne das Sportlederlenkrad von einem GTI mit roter Naht einbauen, allein schon wegen der Optik.
Ist das dann Plug&Play möglich oder müssen da noch andere Anpassungen erfolgen?
Airbag wäre bei dem GTi lenkrad dabei.
Danke.
23.11.2012, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2012 18:15 von baschti.)
Beitrag #150
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!
So hab soeben alles eingebaut....jetzt geht gar nix mehr...keine Zündung und nix!!! Woran kann das liegen? Bin kurz davor wieder das alte Steuergerät einzubauen!!!
Ist das neue vllt. defekt? Oder muss das erst dementsprechend codiert werden oder muss ich den Schlüssel anlernen oder what the fuck ist das!?!?!?
