  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
26.01.2012, 15:12
Beitrag #121
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen
Vermutlich nicht, weil die Technik ja umgestellt wurde.
Golf 6 R gibts ab Ende 2009, also zum Modellwechsel von altes MJ 2010 auf neues MJ 2010 mit neuer Climatronic und Zeigerwischen.
Das alte MJ 2010 hat noch eine geteilte Blinker-/Wischerhebel einheit, neues MJ 2010 also auch Golf 6 R eine gemeinsame Blinker-/Wischerhebel-Einheit.
Sollte also nur bei spätes MJ 2010 bzw. MJ 2011, MJ 2012 passen.
MfG
vagmods im Raum Regensburg
30.01.2012, 16:29
Beitrag #122
Wie istn das mit der MFA? Habe keine +, nur kann man die normale Standart MFA mit dem MFL auch bedienen?
Wollte den Umbau jetzt starten und Teile bestellen.
30.01.2012, 16:44
Beitrag #123
Ja, kann man.
30.01.2012, 18:10
Beitrag #124
Aber der jetzige Hebel für die MFA behält seine Funktion zusätzlich?
30.01.2012, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:10 von YyB.)
Beitrag #125
Kommt auf die Codierung an.
Ich kann z.B. beides benutzen.
30.01.2012, 18:19
Beitrag #126
Kann der Freundliche das? Weil die hatten schon probleme mein RCD 510 zu codieren
30.01.2012, 18:28
Beitrag #127
Ich hab es meim Smile machen lassen bzw. ich war am Ende selbst am Tester.
Du musst nur wissen, wie die Coduerung lautet.
30.01.2012, 18:35
Beitrag #128
Die steht hier ja sicher im Forum
30.01.2012, 18:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:40 von YyB.)
Beitrag #129
Also eigtl. lautet die: 0000734
Beinhaltet:
Tasten über Lenkstockhebel nutzbar
12 Tasten MFL
Tempomat
30.01.2012, 18:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:43 von Dante.)
Beitrag #130
Stehe kurz davor umzurüsten.
Lenkrad 2010 auf MFL 2010
Habe einer der ersten Mj 2010
