  • 4 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
15.04.2014, 22:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 22:21 von Roadwin.)
Beitrag #71
RE: Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
Mein neuesten Erkenntnisse zu der Freisprechanlage möchte ich euch nicht vorbehalten, falls ihr auch mal an diesen Punkt angelangt.
Ausgangslage wie gesagt: VW Scirocco 1.4 TSi, MFA+ in weiß, RCD510, KEINE Multifunktionslenkrad (MFL), Bj. 2009, Mj. 2010.
Ohne Probleme sollte eine Freisprichanlage mit dem Steuergerät der FSE Plus funktionieren, z. B. 7P6 035 730 P. Diese bietet kein rsap.
Zum Nachrüsten der FSE Premium (z. B. 3C8 035 730 B) benötigt man eigentlich ein MFL. Eine Bedienung über die MFA+ ist möglich, aber es werden immer zwei Punkte gleichzeitig übersprungen. Durch einen Trick (längeres Halten des oberen Bedienknopfes) soll man aber auch mit der MFA+ ohne MFL klar kommen. Die Anbindung der Mobiltelefons erfolgt nur über die MFA+. Das spätere Bedienen soll problemlos am RCD510 möglich sein. Für eine korrekte Funktion der MFA+ ohne MFL wird ein Highline Lenksäulensteuergerät (so heißts beim Golf) benötigt. Dies ist möglichweise bei auch anderen Zusatzausstattungen als MFL vorhanden.
Die Infos sind natürlich unter Vorbehalt zu betrachten, da ich diese auch nur aus dem Netz zusammen getragen habe.
Jetzt von mir die Frage an die Profis: Wie erkenne ich, was für Lenksäulensteuergerät bei mir eingebaut ist???
Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA
19.04.2014, 18:25
Beitrag #72
Okay, evtl kann mir hier jemand helfen.
Mein Radio funktioniert wieder.
Nachdem ich zur Codierung am Tester war und der Mechaniker
rumversucht hat folgendes:
Erkannt wird das Steuergerät (1K8035730B)
Antenne + Halterung wurden deaktiviert da nicht vorhanden.
Mein Handy findet sogar eine UHV VW und kann verbinden.
Jedoch kann ich am Auto nichts bedienen und es funktioniert
auch keine Telefonie über das Autolautsprecher. Ratlosigkeit.
Dann kommt nun noch folgendes Problem: Sobald ich die Zündung
aus mache aber den Schlüssel stecken lasse, sollte das Radio noch
anbleiben. Leider geht es nun sofort aus und die Scheiben senken
sich die 1-2 cm zum öffnen der Türen ab. Auch dies konnte der
Mechaniker mit seinem Odis nicht rückgänig machen.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
22.04.2014, 18:24
Beitrag #73
Gibts doch garnicht...
Hier im Forum muß doch ein Crack sein, der weiß wie es geht.
Ich habe nun 2 Steuergeräte zur Auswahl: 1K8035730B und D
Beide sind zwar laut Tester soweit eincodiert aber ich kann weder
in der MFA PLUS noch im RNS310 etwas auswählen, da einfach
nichts da ist. Über Bluetooth finde ich auch die Anlage. Jedoch
kann ich weder telefonieren noch Musik abspielen... Nichts.
Bitte, wer kann mir helfen?
22.04.2014, 20:01
Beitrag #74
Wenn du jemanden mit VCDS auftreibst, schau ich mal per TeamViewer drüber.
vagmods im Raum Regensburg
23.04.2014, 14:29
Beitrag #75
Wurde die FSE auch in der Verbauliste ausgewählt?
Dann sollte dann auch ein eigener Menüpunkt Telefon da sein.
23.04.2014, 18:31
Beitrag #76
VCDS habe ich selber leider nicht und ich kenne gerade niemand,
der es hätte.
Wir hatten alles über den VW Tester probiert (Odis und der Alte).
Was ich mittlerweile weiß, kann bei dem Steuergerät keine
sogenannte Klartextcodierung vorgenommen werden. Daran
scheitert es dann immerwieder. Man müßte wohl die richtigen
Bits kennen.
Habe zu Testzwecken im Moment ein älteres Premium Steuergerät
verbaut. Dieses funktioniert problemlos. Aber dazu braucht man
ein altes RSAP Handy Sad
23.04.2014, 20:45
Beitrag #77
http://www.vagcomforum.de/?showforum=61
Mach einen ausfündig und ich codiers. Odis kannst vergessen für sowas.
24.04.2014, 09:28
Beitrag #78
Hi Alphatier!
Also im Moment läuft bei mir ja Probeweise ein Premium Steuerteil.
Ist ein altes, welche nur mit RSap Handy kann.
Wenn mein Auto die sofort erkannt hat, dann müßte doch
eigentlich alles richtig eincodiert worden sein vorher schon oder?
Ich habe gestern einen Freund gefragt, der meint er könnte evtl
einen VCDS Tester leihweise bekommen. Er ist selbst Mechaniker.
Kannst Du auch mir die Arbeitsschritte nennen? Er würde es gern
selbst probieren, da er schon viel Zeit bei mir probiert hatte Smile
24.04.2014, 14:44
Beitrag #79
Dann wissen wir ja, dass das Steuergerät falsch codiert ist, also dein neues.
Ich hab die Befehle nicht auswendig im Kopf, würde ich je nach Steuergerät individuell halt anpassen.
02.05.2014, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2014 15:37 von Alwige.)
Beitrag #80
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir die FSE Plus (mit Ladeschale) nachzurüsten. Laut Handbuch läuft die FSE+ auch über die Autoantenne.
Ab Werk habe ich die FSE Standard und kein Navi, MJ 2013. Brauche ich jetzt eine andere Antenne, wenn ja hat vielleicht wer die TN?
