  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
08.08.2017, 21:02
Beitrag #451
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
Grüß dich.
Meinem Verständnis nach muss Du das am extended can beim gateway anklemmen.
Du bist am falschen can bus - da gibts das signal ladedruck nicht.
08.08.2017, 21:18
Beitrag #452
Bin nach dem Schaltplan vom Facelift gegangen, da gehen die Zusatzinstrumente auch an KI CAN und beim Beetle gehen die Zusatzinstrumnte auch an KI CAN.
Extendet Can wäre noch eine Möglichkeit die ich Probieren könnte.
[Bild: 3e3c43-1502223734.png]
08.08.2017, 22:13
Beitrag #453
Soll ich mal den von Facebook wegen des Ladedrucks fragen?
08.08.2017, 23:16
Beitrag #454
Ja, das wäre gut.
Vlt. geht es auch nur mit bestimmten Motoren. Beim Golf 5 GTI kann man auch kein Ladedruck mit der EMFA anzeigen. Vlt. kann der 1,4 TSI das nicht, aber keine Ahnung.Smile
Muss die Ladedruckanzeige erstmal wieder zum Laufen bekommen. Hab was falsches Codiert und jetzt kann ich die nicht mehr ansteuern über die Stelldiagnose.
15.08.2017, 15:28
Beitrag #455
Im Golf Forum hat mir jemand den Tipp gegeben, das bei manchen Motoren der Ladedruck nicht am Can anliegt. Das könne man jedoch im Motorsteuergerät freischalte bzw. Codieren.
War vorhin bei einem Chiptuner in meiner Nähe. Er hat mir das auch bestätigt, weil es keine Verwendung im Auto für die Daten vom Ladedruck gibt, liegt auch der Druck nicht am Can an.
Wenn alles verbaut ist, soll ich vorbei kommen und er Programmiert mir mein Motorsteuergerät.
30.08.2017, 17:01
Beitrag #456
Hab heute die Schablone ausgeschnitten
[Bild: 7d2b2a-1504108834.jpg]
[Bild: 1e6328-1504108878.jpg]
31.08.2017, 22:20
Beitrag #457
Tu es nicht! :-D
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
06.09.2017, 21:57
Beitrag #458
Doch ich hab es getanBig Grin
Eigendlich wolltre ich das mit den Klipps so machen wie original, aber da das Facelift Armaturenbrett an der stellle etwas dünner als meins ist, hab ich mich dagegen entschieden. Also alle Klipps und Haken von der Grundplatte entfernt und dann mit Sika Flex auf Armaturenbrett geklebt, hält bombenfest.
Hier jetzt noch ein Paar Bilder:
[Bild: yovn32ep.jpg]
[Bild: eeuo845v.jpg]
[Bild: z333guwh.jpg]
Nächste Woche fahre ich dann noch zum Chiptuner der mir den Ladedruck freischaltet
08.09.2017, 17:52
Beitrag #459
Sieht richtig gut aus! Die anderen Instrumente funktionieren bereits?
Gruß Matthes
Scirocco 2.0 TSI
Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau
08.09.2017, 21:18
Beitrag #460
Ja, Öltemperatur funktioniert und Stoppuhr geht auch
