Batterie codieren bei Austausch gegen anderes Modell
18.04.2018, 17:16
Guten Abend,
Wie sieht es denn bei dem Austausch der Fahrzeugbatterie aus? Habe die Standard Start Batterie gegen eine EVB Batterie mit mehr Kapazität getauscht. Habe kein Start und Stop System. Muss ich die Batterie codieren? Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
18.04.2018, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2018 17:29 von KYF60.)
RE: Batterie codieren bei Austausch gegen anderes Modell
Meiner ist von 2008.
Start/Stop gab es da noch nicht. Normale Batterie ist wieder rein gekommen mehr nicht. Codieren war nix. Fenster neu anlernen (runter und dann noch mal runter drücken, nicht mehr zusehen beim gummi dann) und das mit der lenkunk (voll einschlagen nach links&rechts). Vielleicht Baujahr abhängig oder nur wenn Start/Stop verbaut. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
