Service-Intervall auf flexibel umcodieren
31.10.2017, 20:21
ich war mit einen 2011er Scirocco in einer freien Werkstatt zur Inspektion. Seitdem werden bei der Öltemperaturanzeige nur noch drei Striche --- angezeigt, auch wenn das Öl warm ist. Offenbar kann das passieren, wenn das Serviceintervall auf Festintervall geändert wird. Ich möchte das jetzt mit einem OBD-Gerät selbst wieder korrigieren, also am besten auf flexibles Intervall umcodieren oder wenigstens nur die Öltemperaturanzeige wieder aktivieren. Wäre super, wenn mir jemand die Informationen mitteilen könnte, die ich zum Umcodieren brauche. Vielen Dank im Voraus. MfG, Alex |
31.10.2017, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2017 21:06 von Craky.)
RE: Service-Intervall auf flexibel umcodieren
Über Vcds kann ich es dir erklären
Wird aber dein Problem meiner Meinung nach nicht lösen Wenn die nur den Service zurückgestellt habe Außerdem soll sich doch da bitte die Werkstatt mit auseinandersetzen wenn es davor lief und jetzt nicht mehr ![]() ![]() |
01.11.2017, 02:04
Hallo, danke, aber zu der Werkstatt gehe ich aus mehreren Gründen nicht mehr, das ist keine Option für mich.
Warum würde das Ändern des Intervalls das Problem denn nicht lösen bzw. wie kann man es sonst lösen? Ich habe mir ein OBDeleven PRO bestellt und wollte es damit versuchen. Kannst Du mir erklären, welche Parameter ich da ändern muß, daß die Anzeige wieder funktioniert (sonst geht ja alles)? Danke, Gruß Alex |
01.11.2017, 05:41
Warum willst du selbst daran rummurksen? Überwinde deinen inneren Schweinehund und lass´ die Werkstatt das machen, die dafür verantwortlich sind. Und zusätzliche Kosten bleiben dir auch erspart.
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles LG Petra ![]() |
01.11.2017, 07:59
Ich habe ebenfalls auf festes Serviceintervall umgestellt. Die Öltemperaturanzeige funktioniert trotzdem.
Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
01.11.2017, 09:35
Also ich denke dein öltempersturgeber ist defekt
Die Umstellung der intervallart ändert da eig nix .. ![]() ![]() |
01.11.2017, 10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2017 11:04 von Alex666.)
Bei der Fahrt in die Werkstatt ging es noch, auf der Rückfahrt nicht mehr. Wie wahrscheinlich ist es, daß in dieser Zeit im Stand der Geber ausgefallen ist?
Müßte das dann beim Auslesen des Fehlerspeichers angezeigt werden, wenn der Geber defekt ist? Falls er nicht defekt ist, bekomme ich das mit etwas Hilfe alleine wahrscheinlich besser wieder hin als diese Werkstatt, wenn ich weiß, was ich codieren muß. Danke, Gruß Alex |
01.11.2017, 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2017 17:03 von toddy73.)
Könnte auch einfach nur ein Kabel oder Stecker ab sein.
Je nach Bauart kann der Geber ganz in der Nähe der Ablasschraube sitzen , also könnten man da theoretisch auch beim Ölwechsel drankommen .... 2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011 |
01.11.2017, 18:23
Kabel bzw. Stecker wurde schon überprüft, daran liegt es nicht.
Viele Grüße, Alex |
01.11.2017, 19:49
Warum liest du denn dein Auto nicht, aus wenn du über OBD verfügst? Ich denke das wäre am aufschlussreichsten.
