Tacho Ruckelt
21.05.2017, 22:28
Tacho Ruckelt
hab seit kurzem das Problem das mein Tacho nicht mehr so schön gleichmäßig bewegt. Vor allem um die 100 rum. Wenn man bremst, dann springt die Nadel und bewegt sich nicht gleichmäßig runter. Aber beim Staging geht alles wie es soll, also am Motor im Tacho kann es nicht liegen. Aber auch nur um die 100, weiter vorn und hinten geht alles normal. Mal sehen ob ich mal ein Video machen kann. Hat jemand Ähnliche Probleme? Vlt. ein Sensor der die Geschwindigkeit misst oder so? |
24.05.2017, 21:58
RE: Tacho Ruckelt | |||
25.05.2017, 08:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2017 08:11 von boschinger.)
RE: Tacho Ruckelt
Die Tachonadeln sind um-/nachgerüstet ?
Die Tachonadel ist zu dicht an der Tachoscheibe und hängt an ihr fest. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
25.05.2017, 08:44
RE: Tacho Ruckelt
Ja, das sind andere Nadeln, ich werde die dann noch mal überprüfen
24.07.2017, 18:29
