Plötzlich und kurzzeitig Licht aus während der Fahrt?
17.05.2017, 11:10
vorgestern Abend (es war dunkel) auf der AB, Tempo ca. 180 - 200 Km/h, Schalterstellung auf AUTO (Kein Xenon), Licht war ganz normal an: Zack! Ging plötzlich und kurzzeitig das Licht aus. Als wenn jemand den Schalter von Auto auf 0 und wieder zurückgedreht hat. Also ca. ne halbe Sekunde ohne Licht unterwegs. Hatte das schon mal jemand? Gibt es eine Erklärung dafür? Sich ankündigender Tod der Batterie (sonst bisher keine Probleme, ist aber die erste (EZ 10/2009)). Bin ratlos. ![]() Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
21.05.2017, 07:00
RE: Plötzlich und kurzzeitig Licht aus während der Fahrt?
Ist bei das Regenschliessen codiert ?
Dann das mal wieder raus nehmen. Dieser Effekt tritt mit der Codierung Regenschliessen und gerade beim BCM häufig auf. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
22.05.2017, 07:11
Echt jetzt!? Ich habe das Regenschließen schon seit ewigen Zeiten codiert, das Problem ist mir jedoch bislang nie aufgefallen.
Was macht denn diese Programmierung, dass genau dieses Symptom entsteht? Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
22.05.2017, 09:08
Was da was genau auslöst
![]() Es liegt an der Codierung, stellenweise kann man das auch reproduzierbar verursachen. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
22.05.2017, 09:51
Meinse das liegt nur an der codierung, oder reicht es auch aus wenn man es in der MFA aus macht?
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio |
22.05.2017, 10:22
Das mal probieren, ich nehme meist die Codierung wieder raus, wenn es denjenigen stört oder zu oft auftritt.
24.05.2017, 11:12
o_o unheimlich... und gefährlich
