Tiefes Fahrwerk für 1.4 90kw
05.05.2017, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2017 22:22 von brennfe.)
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Fahre derzeit ein Lowtec Fahrwerk in meinem Scirocco und bin mit der Tiefe unzufrieden. Sad
Vorne Fahre ich derzeit 320mm Kotflügel, hinten 330.
Leider komme ich mit diesem Fahrwerk nicht mehr tiefer.
Überlege nun auf ein H&r 140 oder 110 umzusteigen.
Passen zufällig die Fahrwerke aus dem Golf 5 oder 6?
Hatt schon jemand Erfahrungen mit größeren Tieferlegungen beim 1.4, vorallem wegen der Antriebswelle mache ich mir Sorgen?
Mein Ziel wäre ein Kotflügelmaß von knapp unter 300mm.
Felgen fahre ich 8,5x19 et40 mit 235 Reifen.
Mit freundlichen Grüßen
Brennfe
08.05.2017, 14:23
RE: Tiefes Fahrwerk für 1.4 90kw
Welches Fahrwerk hast du denn im Moment verbaut?
='brennfe' pid='597841' dateline='1493989896']
Brennfe
[/quote]
08.05.2017, 16:39
Im Moment hab ich ein Lowtec Highlow verbaut.
Bestellt ist jetzt ein H&R deep 140nm von AH. Big Grin
09.05.2017, 07:24
RMK unter 300? Ist nicht dein Alltagsfahrzeug oder?
09.05.2017, 08:07
Der Scirocco ist mein Altagsfahrzeug.
Mit derzeit RMK 320 habe ich noch überhaupt keine Probleme.
09.05.2017, 08:34
Du hast das Glück keine R-Front zu fahren, die hat bei mir mit 330 schon immer ordentlich Feindkontakt.
Welle wird bei 300 definitiv Klopfen, da brauchst du ne andere.
09.05.2017, 09:21
Naja, meine R-line Front sieht auch schon nicht mehr so gut aus. Big Grin
In meiner nähe hatte einer einen Scirocco 1.4 mit einem 110mm Fahrwerk und der sagte mir, dass er bei 110mm tiefer mit 8,5x19 et40 noch keine Probleme hatte.
09.05.2017, 19:28
Ich hoffe mal, dass die Antriebswelle meines kleinen 1.4 dünner ausfällt als jene vom 2.0l. Undecided
18.05.2017, 21:39
Morgen wird eingebaut. Ich werde berichten. Big Grin
19.05.2017, 23:12
Hinterachsmaß 295mm Big Grin geht sich sehr knapp mit der Radhausschale aus.
[Bild: mobile.12a7u7g.jpg]
Vorne leider noch mit 315mm, Welle klopft schon sehr stark. Sad
Achsvermessung steht noch an, vorne hab ich dank der 2 grad Sturzdomlager schon eine ordentliche Schräglage.
