"Knistern" bei der Fahrt
15.04.2017, 09:33
Hey,
ich habe ein merkwürdiges Problem, mir ist beim vorbeifahren an parkenden Autos aufgefallen, dass mein linkes Vorderrad sporadisch knistert, als würde ich über trockenes Laub fahren. Im Reifenprofil steckt nichts und Laub liegt auch keins ![]() Hat vielleicht irgendwer eine Idee was solche Geräusche verursachen könnte? Grüße und schöne Ostern Basti |
15.04.2017, 14:30
RE: "Knistern" bei der Fahrt
Mach mal die Motorhaube auf und schau mal ob da im Bereich des Scheibenwischers bzw. der Döme Laub befindet. Hatte ich schon oft
![]() Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
15.04.2017, 18:01
Danke für den Tipp, leider war es das nicht, Motorraum ist nach dem Service vorgestern klinisch sauber
22.04.2017, 17:34
Also ich hab das hinten
Und ich kann sagen bei mir müsstes es die vorspannung der Federn sein fahre ein kw v3 hinten auf null Im ausgefederten Zustand hab ich recht wenig vorspannung (nicht so das man die Feder rausnehmen kann) aber schon locker Vllt täuscht du dich auch nur und das Geräusch kommt von hinten Oder ich täusche mich und das Geräusch kommt bei mir auch von vorn Dann sag mir bitte Bescheid wenn du weist was es ist ![]() |
