Helix Plug & Play Subwoofer
15.03.2017, 17:59
Question Helix Plug & Play Subwoofer
Hallo zusammen,
hat sich hier schon jemand Erfahrung mit dem Plug & Play Helix Subwoofer gemacht oder sich schon eingebaut/einbauen lassen?
Mich würde interessieren ob sich die Investiton Sound/Klangtechnisch lohnt?
Grüße
Sese
16.03.2017, 08:09
RE: Helix Plug & Play Subwoofer
Also hier im FOrum haben das einige verbaut, wenn du mal die Suchfunktion nutzt und nach Helix suchst, findest du einige Beiträge in den Showrooms.
Alternativ mal im G7 Forum die Erfahrungen lesen.
16.03.2017, 14:30
Lohnt sich auf alle Fälle. Kein Vergleich zu vorher. Gerade für den geringen Aufwand und die relativ geringen Kosten. Ich will mir das Teil auch demnächst einbauen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
18.03.2017, 09:29
Lohnt sich auf jeden Fall, Preis/Leistung passt Cool
Gruss Uwe
Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.©
VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO
20.03.2017, 10:27
habe den hier verbaut: https://www.carhifi-store-buende.de/volk...f-scirocco
ein bisschen teurer aber klangtechnisch gesehen noch besser als der Helix.
07.04.2017, 12:15
Also Morgen verbaue ich 3 Stück.
2 x Scirocco und 1 x Polo
Ich kann gerne mal ne Anleitung dazu machen wenn ihr lustig seit.
10.04.2017, 08:06
Ja,ne Anleitung wäre Super....Bzw. einfach paar Fotos wo/wie du die Kabel nach vorne legst...;-)
10.04.2017, 10:57
Hallo, habe den Sub bei mir auch verbaut. Also er ist sein geld allemal wert. Hätte nicht gedacht das die Lautsprecher vorne so einen guten Klang machen. Trotzdem bin ich gespannt wie es klingt wenn da auch noch neue Lautsprecher drin sind. Der Verstärker verteilt ja den klang auch auf die vorderen Lautsprecher. Deswegen wird der DSP ja auch auf das jeweilige Fahrzeug codiert. Und dazu noch den Bass des Subwoofers unglaublich geil. Nur zu Empfehlen.
Der ganze Einbau bei mir hat maximal 1Std gedauert. Trotz ordentlicher Verlegung des Kabelstrangs (mit sowas bin ich pingelig) und das einpinnen der Kabel am Quadlockstecker bzw. zwischenklemmen.
10.04.2017, 16:53
Ich habe mal etwas gegoogelt und festgestellt, dass das helix system nur für fahrzeuge ohne bereits vorhandenes soundsystem ist. bedeutet also, dass das ganze mit meinem bereits vorhandenen dynaudio nicht kompatibel ist? wie verhält sich das ganze denn eigentlich mit sachen, die man im kofferraum transportieren möchte. geht das danach noch? ich denke mal der kofferraumboden und meine wanne würden danach wohl nicht mehr zurück ins fahrzeug kommen ;P
11.04.2017, 07:08
Da hast du recht. Mit vorhandenem Dynaudiosystem ist das System nicht kompatibel.
Habe bei mir den Boden noch drin liegen. Das ist garkein problem. Muss dazu sagen das ich den Helix für die Reserveradmulde habe. Also reinlegen in die Reserveradmulde und Boden oben drauf fertig. Beim Transportieren haben ich auch noch nie probleme gehabt. Ich kann natürlich nicht sagen wie sich das verhalt wenn man zementsäcke Transportiert. Sowas mache ich nämlich nicht mit meinem Scirocco. Wink
