PIN Code bei RCD 310 erforderlich nach Wiedereinbau?
05.02.2017, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2017 11:06 von royale.)
Hi,
Wollte heute mal kurz testweise mein neues radio einbauen, danach aber wieder erst mal RCD 310 reinbauen (in 2014er facelift)
Braucht man beim RCD 310 einen Code, wenn es vom Strom getrennt war? Oder werden die auf einzelne Autos angelernt und es läuft direkt nach Wiedereinbau?
Grüße
05.02.2017, 10:47
RE: PIN Code bei RCD 310 erforderlich nach Wiedereinmal?
Läuft direkt wieder
Gruß, Micha
05.02.2017, 11:06
(05.02.2017 10:47)dbrom99 schrieb:  Läuft direkt wieder
Danke dir!
