Beschlagene Scheiben
01.01.2017, 16:13
Alles Gute für das Jahr 2017!
Ich habe ja einen neuen Scirocco (MJ 2017) und bin etwas überrascht, dass die Innenscheiben morgens bei kalten Außentemperaturen stark beschlagen sind. Dies kommt auch vor, wenn der Wagen tagsüber einige Stunden gestanden hat.
Sowas kenne ich nur von betagten Autos, wo die Dichtungen nicht mehr so ganz ihren Dienst tun. Aber bei einem neuen Auto?
Feuchte Gegenständen befinden sich nicht im Auto und auch Fahrten mit offenen Fenstern oder Klimaanlage vor dem Abstellen des Wagens bringen keine Verbesserung.
Habt Ihr dieses Problem bei Euren Roccos auch?
The Roc'
01.01.2017, 19:12
RE: Beschlagene Scheiben
Auto steht in der Garage bie mir deshalb zu morgens keine angaben.
Aber auf Arbeit eben nicht und da hatte ich diese Probleme noch nie.
Außer es Regnet und es steigne 2 Personen ein dann Laufen sie gleich an, ist ja Normal.
Aber nur vom ruhm Stehen sehr seltsam.
Vielleicht doch feuchtigkeit irgendwo, denkmal an denn Golf 6, abwasser schlauch von Klimaanlage falsch verlegt oder so, ist auf jedenfall in denn innenraum gekommen beim Beifahrer.
Handschalter - Rollofach - FOX End.+Mittel - H&R Gewinde - Als Jahreswagen gekauft EZ 07/08 - 18" Oxigin Oxrock 14 Orange Polish
[Bild: 344416_5.png]
02.01.2017, 13:11
Mein Wagen steht immer draußen, die Innenscheiben beschlagen allerdings nicht. Nixweiss
02.01.2017, 20:32
Moin
Hab ich auch immer mal wieder , bei entsprechenden Temperaturen gefrierts auch von innen , eigenlich genauso wie auch schon beim Bora , Vento und Jetta.
Ausser beim Jetta (Folie der Tür defekt) hab ich bei keinem je ne richtige Ursache gefunden.
Aber wenn es sehr häufig vorkommt ist vielleicht doch irgendwo was undicht.
Ist der Teppich unter den Fussmatten trocken?
2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011
02.01.2017, 23:07
Ich würde gleich (mit diesen beschlagenen Scheiben als Beweis) beim Freundlichen vorbeifahren, der sich dem Mangel annimmt. Vielleicht wurden die Scheiben nicht sauber eingeklebt. Meiner ist auch erst zwei Monate alt, also ebenfalls MJ 2017, und habe bisher keine Probleme.
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles
LG
Petra Smile
03.01.2017, 17:39
Bei mir (Rocco BJ 2011) beschlagen die Scheiben auch auffällig oft und das von Anfang an.
Die Ursache konnte ich bisher nicht ausmachen Nixweiss
Liegt wahrscheinlich an der Top-VW-Qualität, von der ich mittlerweile alles andere als überzeugt bin.
Die Scheiben von meinem alten Winter-Peugeot beschlagen jedenfalls so gut wie nie...
Mein Showroom
06.01.2017, 13:04
Vielen Dank für Eure bisherigen Rückmeldungen (weitere werden gerne gesehen).
Das bisherige Ergebnis ist ja (noch) zwiespältig (von keinerlei derartiger Probleme bis nie Probleme und ab zu VW).
Aus zeitlichen Gründen werde ich vor Ende der nächsten Woche nicht zum Händler kommen können; ich fürchte aber auch, dass der problematische Effekt dort schlecht vorführbar ist, denn bis ich dort bin sind die Scheiben ja wieder frei.
Da müsste der Wagen dort schon über Nacht bleiben und die Temperaturen müssten dabei am Gefrierpunkt liegen.
Und die werden mir wohl kaum einen Ersatzwagen stellen, bis der Effekt bewiesen ist...
The Roc'
06.01.2017, 21:26
Keine Ahnung, ob was undicht ist. Probier mal aus, wie es sich verhält, wenn du unter die Fußmatten Zeitung packst. Eventuell hilft es.
Grüße
Iris
07.01.2017, 18:46
also meiner Meinung nach ist das normal beim Scirocco. Ich hatte bereits 4 nagelneue Roccos, aufgrund von Leasing, und bei jedem hatte ich bei kalten Temperaturen von innen beschlagene Scheiben. Es dauerte auch immer sehr lange, bis diese von der Lüftung wieder frei geblasen wurden. :/
07.01.2017, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2017 19:03 von toddy73.)
(07.01.2017 18:46)derCreeper schrieb:  Hallo,
.... Es dauerte auch immer sehr lange, bis diese von der Lüftung wieder frei geblasen wurden. :/
Das wiederum geht bei mir meist recht zügig
