Klappenauspuff für kleinen 1.4 tsi
18.11.2016, 07:45
Beitrag #11
Leg dich doch einfach mal mit dem Kopf voraus in den Fahrerfußraum dort findest du Gummistopfen durch welche du deine Kabel führen kannst wie es dein Mechaniker schon gesagt hat
18.11.2016, 15:33
Beitrag #12
RE: Klappenauspuff für kleinen 1.4 tsi
(18.11.2016 07:01)Jakii schrieb:
(17.11.2016 16:22)Baws schrieb:  Hast du mittlerweile eine Gelegenheit gefunden, mit dem Kabel in den Innenraum zu kommen?
Habe selbes Vorhaben, bin aber denke ich schon etwas weiter als du.
Ich habe einen Bastuck-MSD aufgeflext und den soweit fertig, dass ein zweites Rohr samt Klappensteuerung rein geht, muss nur noch alles verschweißt werden. Dahinter kommt dann der normale Bastuck Duplex ESD.
Habe DSG, beim Schalter kommt man ja einigermaßen gut beim Schaltknauf nach draußen.
lg
Also beim DSG gibt's eigentlich ne ziemlich einfache Lösung in den Innenraum zu kommen:
Es fehlt ja das Kupplungspedal und dadurch is das Loch in der Wand zwischen Motorraum und Fußraum, welches für das Kupplungspedal gedacht ist, einfach nur mit einem Gummistopfen verschlossen. Den kann man von innen rausnehmen, einkleines Loch mitm Schraubendreher rein und kabel durch. Man kommt dann in der Nähe der Batterie wieder raus. So hab ich's geregelt für das Powerkabel des Verstärkers. Smile
meinen verbindlichsten Dank Smile
11.12.2016, 11:24
Beitrag #13
Gibts schon Neuigkeiten von dir zwecks Video?
Mfg
(16.11.2016 21:51)Consrocco schrieb:  Also... Ich habe ab Höhe Schaltknauf auf 60mm vergrößert, msd raus und hinten den R ESD. Die Klappe habe ich mit den Steuerungssystem von HG Motorsport aktiviert.
Der Sound ist bisher von vielen wie auch von Forenmitgliedern immer für gut bis sehr gut befunden worden.
Ich mache demnächst ein Video, da ich jetzt ne gopro4 mit externen Mikro habe.
Folgt noch in meinem Thema.
Kann ich nur empfehlen.
TÜV Eintragung war wohl leider nicht möglich, da euro5 und da traut sich anscheinend kein TÜV Prüfer ran.
Angehalten wurde ich bisher noch nie deswegen (oder allgemein).
Aber mit einem entspannten tüv Prüfer kein Problem.
Der sagte, da steht VW am Endtopf und die manuelle Steuerung hat er mal nicht gesehen Big Grin
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
12.12.2016, 12:53
Beitrag #14
(11.12.2016 11:24)brennfe schrieb:  Gibts schon Neuigkeiten von dir zwecks Video?
Mfg
Der sagte, da steht VW am Endtopf und die manuelle Steuerung hat er mal nicht gesehen :D
Noch nicht sorry, bin nicht dazu gekommen.
Mache diese Woche eins fertig. ;)
12.12.2016, 22:16
Beitrag #15
Ich bin schon gespannt.
Danke für deine Bemühungen Cool
17.02.2017, 18:30
Beitrag #16
Hattest do schon Zeit für ein Video? Smile
17.02.2017, 19:54
Beitrag #17
Bin auch interessiertSmile
VW Scirocco III / 1.4 TSI / 160 PS - ABT Leistungssteigerung {~210 PS/280 NM}Yahoo / Schwarzmetallic / Sportfahrwerk / Panoramadach
17.02.2017, 20:01
Beitrag #18
Ich kann ja dann als Vergleich eins machen, vom R-Endschalldämpfer mit 1.4tsi Msd.
20.02.2017, 00:41
Beitrag #19
Hab jetzt meinen Original R Endtopf auf Elektroklappe umgebaut. Big Grin
[Bild: mobile.112uprf.jpg]
02.05.2017, 20:51
Beitrag #20
https://www.dropbox.com/s/0gx1ansmhfcb7a...4.mp4?dl=0
Ein eher schlechtes Video meines 1.4 90kw mid R-Endschlldämpfer und ohne MSD.
