Bordnetzsteuergerät tauschen
09.05.2016, 08:41
Hallo zusammen,
folgendes Problem: Wollte demletzt bei meinem Rocco Bj. 2009 ein paar Umprogrammierungen durchführen lassen wie z.B. Zeigerwischen, TFL über NSW, etc. Hatte auch einen Termin bei einem Codierer (gewerblich) und der hat dann über Vcds und VCP (glaub zumindest das es so hieß) versucht meine Wünsche umzusetzen. Leider stieß er schnell an seine Grenzen da manche Abzweigungen bei mir im Steuergerät überhaupt nicht vorhanden waren und somit auch nicht Codierbar. Das fand er sehr seltsam und hat sich dann das Steuergerät näher angesehen und meinte das es ein sehr altes ist. Flashen wäre zwar möglich aber macht er ungern, da nicht ohne Risiko. Er rät mir zum Kauf eines neueren in der Bucht. Jetzt ist nur die Frage welches? Habt ihr einen Tipp für mich bzw. habt Erfahrungen damit gemacht welche Steuergeräte z.B. mehr Funktionen unterstützen? Meins hat die Nummer: 3C8 937 049 E Vielen Dank im Vorraus |
09.05.2016, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2016 11:52 von boschinger.)
RE: Bordnetzsteuergerät tauschen
Das 3C8 937 049 E ist schon eine der höschstmöglichen Versionen des "alten" Bordnetz mit 30 Byte länge.
Liste zum nachsehen : http://www.motor-talk.de/blogs/-neo-s-bl...13538.html TFL über NSW sind damit kein Problem und noch ein paar Codierungen. Zeigerwischen geht ab Bauwoche KW 45/2009, davor muss ein Tachospezi ran. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
09.05.2016, 20:43
Hi, hattest natürlich recht! Habe mich heute an einen anderen Codierer gewandt und alles top
Anbei schöne Grüße an CoDiag nach Frankenthal Hier kann zu |
