Fehlerspeicher
30.04.2016, 13:39
Fehlerspeicher
Hallo
Mein Mechaniker hat gestern denn Fehlerspeicher ausgelesen, und es war ein Fehler drin, haben ihn gelöscht aber kommt immer wieder.
Fehler:
Zentralelektrik Klemme 30
Hab vergessen ein Foto zu machen, aber so hat es ausgeschaut.
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 15905 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 5.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Wir haben schon alle sicherungen durchgetestet, funktionieren alle.
Und Funktionieren tut auch alles.
Habt ihr eine ide was es sein kann?
Sportpaket, Licht/Sicht, 19" Lugano in Schwarz, TTRS Bremse, Blaue Tachonadeln, Schaltwegverkürzung, KW Gewindefahrwerk Street Comfort, K04 Umbau, H&R Distanzscheiben, RAID HP Sportluftfilter, HG-LLK, HG-Downpipe, Bastuck ab Kat, Software optimierung Turboperformenc
01.05.2016, 01:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2016 01:07 von Vostra.)
RE: Fehlerspeicher
Mit den Fehlercodes kenn ich mich nicht aus, aber vllt. hilft dir das,
hab ich grad aus nem Golf 5 Forum ausgegraben:
Zudem stand da was, das der an der Klimasteuerung (Bedienteil) einen
Kurzschluss verursacht hat und deswegen wahrscheinlich die Sicherung
durch ist, hast du das was gemacht und versehentlich das gleiche gemacht?
Sicherungen geprüft okay, die links neben dem Lenkrad UND Motorraum?
Brauchst ein Foto von der richtigen Belegung?
Zitat:Sicherung 1-12 und 16-19. stehen alle als Klemme 30.
Besonders 3 und 17 gehen ans BNS.
Ein paar mehr Daten zum Auto wären gut.
edit Klima sind 16,46,4
Zitat:Am 5er Golf gehen die Sicherungen F3/4 F28/49 ans BNS, ob das am Leon aber gleich ist weiß ich nicht.
Am Besten alle Sicherungen kontrollieren. Bitte vorher Fotos von der Sicherungsbelegung fertigen, du wärst nicht der Erste, dem beim Zurückstecken Fehler passieren.
(Btw. haben die es von Golf 5 und Seat Leon gehabt, also auf eigene Gewähr diese Antworten ne Wink )
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
01.05.2016, 13:51
RE: Fehlerspeicher
(01.05.2016 01:06)Vostra schrieb:  Mit den Fehlercodes kenn ich mich nicht aus, aber vllt. hilft dir das,
Haben die Im Motorraum und die links neben dem Lenkrad getestet.
Foto wird sicherlich nicht schaden, kontroliere ich dann einfach.
02.05.2016, 17:09
RE: Fehlerspeicher
Kann mir keiner helfen?
