Polter und knacken im Heckbereich
07.04.2016, 18:28
Ich wollte euch kurz meine Erfahrung zu dem allseits bekannten Problem im Heckbereich schreiben...
Ich bin nun ca. 50 Tkm mit dem Poltern und Knacken im Heckbereich durch die Gegend gefahren...insbesondere wenn man langsam über Unebenheiten fuhr, hat mich das extrem genervt... Ich habe in den letzten 2 Jahren alles durch dh. Heckklappe checken lassen Neu anschlagpuffer für die Heckklappe Einstellen der Anschlagpuffen Hinterachse wurde zig mal überprüft..Koppelstangen ect. Alles war soweit OK Das Fahrwerk...Gewinde ca. 50 mm tiefer...auch alles OK daran. Heute habe ich dann einfach die hinteren Federbeinlager austauschen lassen... Hab die von Sachs genommen.....und was soll ich sagen..es ist weg ![]() Er war noch nie so ruhig an der Hinterachse ! ![]() Das heisst auch...das die Federbeinlager bzw. ein Lager nach dem einbau des Gewindefahrwerks...nach ca. 20 Tkm hinüber war... Ich hatte mit dem Einbau des Fahrwerkes..natürlich neue mit eingebaut. Endlich Ruhe ![]() dies nut als Tipp bzw. Erfahrung was die Ursache bei mir war..... |
08.04.2016, 18:16
Guter Tip, danke :) bei mir knackts wenn ich rückwärts den Bordstein hochfahr -.-
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
08.04.2016, 20:36
RE: Polter und knacken im Heckbereich
(08.04.2016 18:16)essahnator schrieb: Guter Tip, danke Hi, genau das hatte ich auch...muss täglich zuhause über einen abgeflachten Bordstein hoch zur Garage....jedes mal.....Knack Das ganze (neue Lager) hat mich persönlich einen hunderter mit Material gekostet.. |
