Starke Windgeräusche ab 120kmh
08.02.2016, 17:22
Hi,
Mir ist vor kurzem der Fensterheber auf der Fahrerseite im Urlaub kaputt gegangen . Habe dies dort bei einer freien Werkstatt reparieren lassen. Leider ist mir erst auf der Rückfahrt aufgefallen das ich jetzt ab ca 120kmh starke Windgeräusche auf der Fahrerseite habe. Woher könnten diese kommen und was könnte ich vielleicht kontrollieren um das zu beheben. Zur Werkstatt zurück zu fahren und die das machen zu lassen ist leider etwas umständlich da es in einem Dorf in Italien war... Vielen Dank schon für eure Antworten im vorraus. 2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software |
08.02.2016, 17:30
RE: Starke Windgeräusche ab 120kmh
Fenster nicht richtig zu oder ausgerichtet ? Was anderes fällt mir da nicht ein....
Gruß, Micha |
08.02.2016, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 17:49 von crazybanana.)
Grad geschaut Fenster ist zu 100% in der Dichtung drin und schließt auch vollständig... Trotzdem danke
Aber eigentlich kann es doch nur daran liegen oder an den anderen Dichtungen oder ? Innerhalb der Tür also unter der Verkleidung dürfte ja eigentlich keine Luft hinkommen oder sind die da auch nochmal irgendwo abgedichtet? |
08.02.2016, 19:12
Mach nen Papier Test an der Scheibe
Die wird irgendwo nicht 100 pro Anliegen auch wenn es optisch so scheint ![]() ![]() |
08.02.2016, 19:39
Also papier von innen an die Scheibe kleben und schauen wo der Öiftzug herkommt?
08.02.2016, 19:49
Nein
Papier einklemmen wenn es sehr leicht rausgeht hast ein problem Wenn es sich eher fest rausziehen lässt passt das ganze ![]() ![]() |
08.02.2016, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 20:25 von crazybanana.)
Ah ok ;) Vielen Dank
Ich denke hab den fehler gefunden. Vorne beim Übergang zu diesem dreieck wo der außenspiegel dranhängt schließt die nicht optimal. Kann man das selbst einstellen oder muss ich da gezwungenermaßen zum Händler ? |
09.02.2016, 19:25
Muss ich auch mal machen.
Habe auch Windgeräusche und es wurde noch nie was gemacht an denn Fenstern. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
