  • 8 Bewertungen - 4.75 im Durchschnitt
23.04.2009, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2009 09:31 von Machine_Gun_Joe.)
Beitrag #31
RE: Welche Funktionen kann man freischalten?
(23.04.2009 08:02)PakoDD schrieb:  Die Frage die sich mir da stellt. Ist das alles Legal?
Das ist legal,
denn dein Auto hat diese Funktonen bereits vorinstalliert, nur nicht aktiviert.
Als brauchst du keine Angst haben das die Poli EIer, dich anhalten usw.
Ich bräuchte mal die Anleitung zum aktivieren des klickens für das VAG-COM system.
Kann mir da anybody helfen?
[font=Verdana]
1.4 TSI 118 KW---Candy weiß ----- Xenon--RCD 510 ----Lugano 19 Zoll ---- Spiegelpaket--FSE_Premium--MFL-MFA+--PDC--Sportpaket--WiPA--WR.St.Moritz--Catch_up- Silber--GRA
23.04.2009, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2009 10:34 von klausi911.)
Beitrag #32
Kommt drauf an welche Teilenummer das KSG hat.
Bei einem 3C0 xxx xxx wäre folgendes zu setzen
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren <-- normal serienmässig aktiv,also deaktivieren
Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren <-- setzen
Wenn man gerade schon im KSG zugange ist könnte man auch noch
Byte 13 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung <-- deaktivieren
(Erhöhung der Reichweite der FFB)
Byte 06 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen <-- aktivieren
(Fenster laufen per FFB selbsttätig zu,also man muss nur solange auf die FFB drücken bis die Fenster beginnen zuzugehen)
Komfortsteuergerät 3C0 xxx xxx
klausi911
Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
23.04.2009, 10:34
Beitrag #33
Wow also das mit den Fensterhebern ist schon ne klasse Sache, sonst muss man halt dat ding so lange halten bis die Hochgefahren sind.
Aber ich glaube ich lasse die Reichweitensperre aktiv da ich kein bock hab ausversehen das Auto aus der Tasche zu öffnen ohne es zu bemerken.
Danke dir 1A.
Wenigstens ein trost da ich mich gefreut habe das neue KI und MFL zubekommen bekomme dies aber nicht.
Egal.
Danke Trotzdem es Lebe die Programmierung des Scirocco...
Gibts ein update vond VCD`? ich glaube ich habe die 3.03 version.
Sorry hab noch nicht in der SuFu geguckt.
[font=Verdana]
23.04.2009, 10:50
Beitrag #34
Die aktuelle Version von VCDS ist 805.3
Mit einer 3er oder 4er Version kannst du am Scirocco garnix programmieren,da zu der Zeit als diese Versionen aktuell waren von einem Can-Bus noch keine Rede war.
VCDS 805.3
Die Software funktioniert aber nur mit einem aktuellen Kabel von Rosstech bzw. Distributoren da dort ein Hardwaredongle im Kabel integriert ist.
Steht aber auch alles auf der Seite unter obigem Link.
klausi911
26.04.2009, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2009 15:25 von P@blo.)
Beitrag #35
RE: Codierungen über VCDS
Läßt sich eigentlich auch der Heckwischerdeaktivieren?
Der geht ja unter bestimmten Vorraussetzungen mit an.
Ach und der Gurtwarnton sollte auch weg! ^^ *nerv*
27.04.2009, 10:20
Beitrag #36
@Klausi,
kannst du mir die Bytes und bits für die US-Lichter geben?
Hab die bei einem Golf 5 GTI Weiß gesehen und das sah echt klasse aus.
Will ich auch Programmieren.
Danke
[font=Verdana]
27.04.2009, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2009 14:17 von Whicco-R.)
Beitrag #37
falls du die US-Blinker Aktivierung meinst:
Steuergerät 09 (Bordnetz - lange Codierung)
Byte 07 wählen und gewünschte Leuchtstärke in % wählen!
[Bild: xelyrrmx226o.jpg]
http://www.whicco-r.de
27.04.2009, 14:31
Beitrag #38
Sollte folgendes im Bordnetzsteuergerät sein:
Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
In dem betreffenden Byte muss man dann je nach Helligkeitswunsch noch die einzelnen Bits setzen.
Genauer kann ich dass leider nicht sagen,da mein Scirocco zum Auslesen bzw. Programmieren noch nicht da ist.
klausi911
27.04.2009, 14:40
Beitrag #39
(23.04.2009 09:29)Machine_Gun_Joe schrieb:  Das ist legal,
Das ist so nicht ganz richtig. Nicht alles ist legal - z.B. das Piepen/Zirpen der Alarmanlage bei abschließen des Fahrzeugs ist in Deutschland nicht zugelassen (auch wenn es eigentlich niemanden interessiert).
Auch die Standlicht und Tagfahrlicht schaltung ist so nicht unbedingt erlaubt.
VW hat diese Funktionen (unteranderem auch aufgrund von gesetzlichen bestimmungen in den Ländern) für andere Länder eingerichtet und Programmiert die Steuergeräte entsprechend nach Auslieferungsland.
27.04.2009, 14:43
Beitrag #40
(27.04.2009 14:40)Manuel schrieb:  Das ist so nicht ganz richtig. Nicht alles ist legal - z.B. das Piepen/Zirpen der Alarmanlage bei abschließen des Fahrzeugs ist in Deutschland nicht zugelassen (auch wenn es eigentlich niemanden interessiert).
warum eigentlich?!?
