Bin neu hier und schon die ersten Fragen
03.01.2016, 14:53
Hallo an die Community...
Ich suche für meinen Scirocco 1.4 Tsi 160 Ps einen Doppelrohr Endschalldämpfer Re/Li, nicht in der Mitte wie beim R32, wer kann mir Tipps geben wegen Heckansatzschürze neu oder zuschneiden und welche Auspuff wird emfohlen oder wer hat gute Erfahrungen mit einem bestimmten Auspuff gemacht. Ach ja eine ABE sollte er nach Möglichkeit auch haben. Danke für Tipps Mike |
03.01.2016, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2016 15:24 von KYF60.)
RE: Bin neu hier und schon die ersten Fragen
Habe denn gleichen Motor und Auspuff von FOX ist jetzt 100.000 KM, fast 6 Jahre.
Ist die normale ausführung, also nur links. Es wurde nur der Endschalldämpfer gewechselt. Bin zufrieden mit denn auch vom Sound nicht zulaut, im stand leise, müsste ab 2000 U/min hört mann ihn dann. Die Doppelvariante kostet aber 605€ http://www.fox-sportauspuff.de/store-pro..._2489_2589 Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
03.01.2016, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2016 16:12 von Mike64.)
Sieht gut aus, dann muss ich mir noch was mit dem Heckansatz überlegen,
da noch die Originalschürze mit einem Ausschnitt montiert ist, aber der ESD gefällt mir.....thanks |
03.01.2016, 18:23
Eine Schablone anfertiegen von der linken seite und nach rechts übertragen.
Die maße müssen eben bloß stimmen, Abstand zurseite am besten der Reflektor als bezugspunkt. Aber lieber vor dem schneiden kontrollieren ob der neue Ausschnitt auch zur Position des Auspuff passt, kurze probe montage. Würde ich so machen erstmal. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
03.01.2016, 22:22
Den Fox auspuff kriegste hier für 539,-.
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio |
03.01.2016, 22:39
Ich hab an meiner Standardschürze diesen Ansatz http://m.ebay.de/itm/141673865680?fits=Model%3AScirocco
So lasst meine Blüthner Aga perfekt drunter und man sieht keinen gesägten Ausschnitte;) Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
04.01.2016, 17:17
Danke für den Tipp, aber wenn ich meinen Typ eingebe 1.4 TSI 160 Ps,
steht da das der Ansatz bei mir nicht passt......kannst du mir Info geben ob er evtl.doch passt. Thanks |
04.01.2016, 18:12
Passt aufs Standardheck. Wenn du kein R oder R-Line Heck hast passt er zu 100%
04.01.2016, 18:30
Im grundegibt es 3 Varianten bei der Heckschürze
Normal R-Line R , beim R ist glaubig nur ein anderer einsatz drin dann sind es nur 2 Varianten Mit oder Ohne PDC ist egel sitzt eh weiter oben. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
06.01.2016, 01:06
Frage an essahnator ist es viel Aufwand den Ansatz zutauschen ?
