Blaue R Tachonadeln nachrüsten ?
30.06.2013, 13:21
Beitrag #91
RE: Blaue R Tachonadeln nachrüsten ?
Würde mich auch freuen über jemand aus Raum Wolfsburg
- Scirocco - Lamborghini Gallardo "Cassiopeia" Felgen - H&R by kCustoms - 8Kolben R8 Bremse mit Wave Scheiben - Mücke Kotis - uvm.
01.07.2013, 17:31
Beitrag #92
(23.06.2013 22:40)Cutty schrieb:  Jop vermutlich liegt es daran die Nadeln müssen ein kleines Stück über der Tachoscheibe "schweben"
LG
Cutty
(24.06.2013 10:07)Das_Alphatier schrieb:  Oder du hast die Welle durchgedrückt, dann ist Sense und du musst den Motor öffnen und die Welle wieder einrenken.
Ich drück beim draufsetzen immer von hinten dagegen, alternativ kann mans auch auf nem harten Untergrund draufdrücken.
Hab's hinbekommen!
Hatte wie in der Anleitung etwas unter den Motor gestellt. Die Zeiger sind satt eingerastet, aber wie vermutet leider etwas zu tief. Habe jetzt zwei Messer untergelegt, die den minimalen Abstand sichern.
Die Zeiger waren natürlich auch total verdreht Big Grin
Kann nur empfehlen die Zeiger zuerst nur leicht anzudrücken und eine proberunde zu fahren, bevor sie endgültig festgedrückt werden. Kann mir kaum vorstellen, dass das jemand beim ersten Versuch perfekt aufgesetzt bekommt.
Alles in allem sehen die Zeiger aber Super aus, danke für die Anleitung!
01.07.2013, 21:06
Beitrag #93
Deswegen schließe ich die Tachos am Schreibtisch an und justier sie per VCDS, selbst da dauerts seine Zeit, bis sie wirklich wieder genau sitzen.
Das Problem ist nämlich, dass die leicht angedrückten Zeiger beim festandrücken auch noch etwas verschoben werden können...
vagmods im Raum Regensburg
01.07.2013, 21:56
Beitrag #94
AW: Blaue R Tachonadeln nachrüsten ?
So isses da braucht man Zeit für. Ich muss halt ständig runter Rennen und das testen. Des weiteren ist es mir nun auch möglich das Wischen zu aktivieren hab jetzt auch VCDS
LG
Cutty
02.07.2013, 12:18
Beitrag #95
Die Justierung am Schreibtisch hat schon Vorteile, davon konnte ich mich überzeugen.
Trost für Cutty: Du bleibst fit...!
17.08.2013, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2013 16:23 von Skeletto.)
Beitrag #96
Servus!
Kleines update meinerseits:
Hab mich dem jetzt auch mal angenommen und angefangen meine Nadeln um zu lackieren.
Aktueller Stand:
[Bild: aipd6kn3.jpg]
Farbe: Laubgrün, seidenmatt mit der Nummer 64
Muss ich mir dann mal im eingebauten Zustand ansehen ob die Farbe ok ist oder nicht, und vor allem wenn sie trocken ist.
Hab die Farbe mit Paint Cleaner und einem Taschentuch entfernt, war ein Fehler. Die Seiten sind jetzt sehr stark zerkratzt, teilweise sogar die obere Oberfläche. Ich versuch das noch ein wenig sauber zu polieren wenn die Farbe trocken ist, falls das nicht klappt muss ich mir wohl neue Nadeln kaufen und anders vor gehen. ^.^
Montag/Dienstag wird das dann eingebaut sofern auf meiner alten Arbeitsstelle jemand ist. Hab leider keine Lötspitze für smd löten daheim. -.-
M.
[Bild: 1.jpg]
.:Showroom:. [Bild: 555199_5.png]
17.08.2013, 16:47
Beitrag #97
Sieht arg dunkel aus das ganze
LG
Cutty
18.08.2013, 15:34
Beitrag #98
Wenn du neue Nadeln brauchst, meldest dich! ;-)
19.08.2013, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 20:35 von Skeletto.)
Beitrag #99
Servus!
Muss ganz ehrlich sagen, im Moment find ich die nicht zu dunkel. Ich werd das ganze morgen mal einbauen und schauen wie es im eingebauten Zustand ausschaut.
Hier nochmal ein paar Testbilder
[Bild: 5gyffze6.jpg]
[Bild: woo7au7o.jpg]
[Bild: s627dkd6.jpg]
[Bild: knjcoql3.jpg]
M.
[Bild: 1.jpg]
19.08.2013, 20:50
Beitrag #100
Ne hast recht kommt tatsächlich gut rüber.
Bin sehr gespannt wie es später ausschaut
LG
Cutty
