Demontage Zierrahmen & Heckdiffusor
15.09.2015, 20:09
Hallo Gemeinde,
habe etwas neues vor an meinem Scirocco. Ich fahre einen mit R-Line Bodykit. Ich benötige Rat wie ich vorne den Zierrahmen und den Heckdiffusor demontieren kann ohne die jeweiligen Stoßstangen abzunehmen. ![]() das ist nochmal der Zierrahmen. Bitte um Info. Danke |
16.09.2015, 09:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2015 09:33 von Stani_1009.)
RE: Demontage Zierrahmen & Heckdiffusor
Hat keiner einen Rat?
Ich bin schon am verzweifeln. Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
16.09.2015, 10:15
Was spricht denn dagegen die Stoßstangen zu demontieren?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
16.09.2015, 11:09
Weil ich erstmal ohne das ganze probieren wollte..
16.09.2015, 11:49
Wenn ich mich recht erinnere musst Du über dem Zierrahmen die Halter demontieren - Scheinwerfer weiss ich jetzt nicht genau, musst Du mal schauen
Gruß, Micha |
16.09.2015, 16:40
Also hinten kommst du nicht dran ohne entweder die Stoßstange zu demontieren oder den ESD abzubauen und dir die Hände zu brechen.
Also eher Stoßstange. Vorn weiß ich nicht |
17.09.2015, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015 12:23 von bkruemel.)
den Diffusor kann man bei der originalen Abgasanlage auch ohne Demontage der Stoßstange demontieren, schon gemacht
![]() ist zwar nicht ganz komfortabel und dauert etwas, geht aber auch ohne Handverletzungen ![]() |
17.09.2015, 13:24
Habe die beiden Teile bereits abmontiert bekommen ohne die Stoßstange runterzunehmen
War beides Akt bei diffusor musste ich dafür unter das Auto krabbeln bei zierrahmen ging es auch leichter indem ich hinten die Klipse Mittels Schraubendreher rausgehebelt |
25.10.2015, 22:55
Closed
