Ausstiegsleuchten nachrüsten
05.08.2015, 21:49
Hallo hab in meinen zwei Türen unten nur rote Refelktoren drin. Und würde mir gernen so VW Laser Pointer einbauen. Aber wo schließe ich doese an? Da gibt es auf ebay schöne Lampen wo nach hinten rot und nach unten des Logo zeigen.
06.08.2015, 05:41
Da gibts schon einen thread einfach mal die suche benutzen.
Da gehts zwar drum die normalen lampen nachzurüsten aber das anschließen ist das selbe
06.08.2015, 20:18
RE: Ausstiegsleuchten nachrüsten
tut mir leid aber hab jetzt ewig gesucht aber finde leider nix. Könntest du mir bitte helfen?
07.08.2015, 06:23
Such mal nach Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Gruß, Micha
08.08.2015, 14:26
Also türverkleidung muss dazu ab dann werden die lampen unten nur reingeklipt wo jetzt die reflektoren sind dann legst du die kabel zum türsteuergerät ist da beim fensterheber mit einem großem stecker dort pinst du die kabel in pin 18 und 19 ein wenn ich mich recht erinner dann alles wieder zusammen bauen und codieren dann sollte das funktionieren und bevor ichs vergesse pin 19 sollte masse sein
08.08.2015, 19:31
Ok super bist du dir sicher mit pin 18 und 19? Die müsstem ja unbelegt sein oder? Fahrer wie Beifahrerseite gleiche pins? Hast du vll noch die artikelnummern von denn pins?
09.08.2015, 11:02
such mal nach "Einstiegsbeleuchtung nachrüsten", da stehen alle benötigten Teilenummern
15.11.2015, 23:15
Muss man das codieren ?
16.11.2015, 19:29
Ja...suche hilft dir auch hier weiter
16.11.2015, 23:24
Das glaube ich dir.. Aber in dem Bericht wo das beschrieben ist wird auf einen zweiten Teil hingewiesen.. Den gibt es aber nicht oder ?
Bitte ein link
