Coming Home Kein Fernlicht ohne Klemme 15
11.07.2015, 10:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2015 11:00 von jojo2.)
Hi, habe in meinen Rocco MJ 10 nun das manuelle Coming Home über NSW reincodiert. Damit das geht muss ich ja nach Zündung aus kurz am Fernlichthebel ziehen. Dabei gehen dann ja leider auch kurz die Xenons an. Gibt es da evtl. noch eine Codierung damit das Fernlicht ohne Klemme 15 nicht angeht?
Oder gibt es da keine Lösung für? Danke für eure Hilfe :-) Achja einen RLS habe ich nicht. Kann man dann trotzdem Coming Home automatisch programmieren? Das wäre dann ja ein Workaround. Hab schon im Forum danach gesucht aber nichts gefunden. |
11.07.2015, 23:42
RE: Coming Home Kein Fernlicht ohne Klemme 15
Automatisch kann man es glaube ich nur codieren,wenn ein RLS verbaut ist.
Man kann den Coming Home Timer codieren,das er mit der Türöffnung startet,aber das umgeht nicht den fehlenden RLS. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
12.07.2015, 11:02
Automatisch geht nur mit RLS. CH bei Türöffnung starten ebenso. Kannst evtl. probieren ob es über die NSW und Standlicht geht.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk |
12.07.2015, 18:12
CH mit Türöffnung geht bei mir aber ohne RLS, dass hatte ich direkt mit eincodiert. aber ich war mir unsicher wegen Byte 17 Bit 5. Das war bei mir meine ich nicht mit CH aktiv gelabelt sondern mit was anderem...
13.07.2015, 08:58
Ja doch stimmt. Im Caddy habe ich es auch so. Man konnte zwischen ab Zündung aus und ab Türöffnung wählen.
