Gelbe P Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft nach Kombiinstrument Tausch
26.06.2015, 18:28
Hallo zusammen,
Ich habe mein Kombiinstrument auf eines vom R tauschen lassen, und die gelbe Kontrolleuchte "P" leuchtet nun dauerhaft. Fehlerspeicher mit VCDS löschen hat leider nichts bewirken können. Gibt es einen Trick? Weiß gar nicht was das bedeutet. Danke für Hilfe! |
26.06.2015, 18:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2015 18:36 von jojo2.)
RE: Gelbe P Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft nach Kombiinstrument Tausch
Was steht denn im Fehlerspeicher drin?
Welches MJ hast du? Hast du die Codierung vom alten und neuen KI? EDIT: Was sagt die Leuchte P denn aus? Motorkontrolleuchte? Welchen Motor hast du verbaut? |
26.06.2015, 21:02
P ist glaube ich die Handbremse,nur keine Ahnung was die Ursache sein könnte. Wurde ev. auf elektronische Parkbremse codiert.
Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
26.06.2015, 23:24
Kann in Kombination mit der Wegfahrsperre leuchten. Kombininstrument richtig angelernt und codiert?
27.06.2015, 06:41
Teilenummer vom alten und neuen KI?
Wer hat das KI angelernt und was steht im Fehlerspeicher? |
27.06.2015, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2015 09:01 von Lobi_Earl.)
Moin,
Also das KI selber habe ich bei dem sog. VCDSWorkz anlernen lassen, es machte schon den Eindruck als hätte er wirklich Ahnung von der Materie, und bis auf die Tatsache dass dieses nervige Lämpchen dauerhaft leuchtet funktioniert auch alles tadellos. Der ganze Prozess war schnell erledigt und die WFS angelernt. Ich habe einen 1.4TSI 118kw aus 2009, Baujahr 2008 also einen der ersten. Aufgrund eines damaligen Xenonumbaus habe ich ein BCM mit der TN: 3C8 937 049 E vom Passat 3C verbaut. Die TN des alten KI's kann ich leider nicht mehr ermitteln, da ich es zwischenzeitlich verkauft hatte. Die TN vom neuen KI müsste 1K8 920 871 D sein. 100%ig sicher wäre ich mir aber erst nachdem ich nachgeschaut hätte. Danke für Input! Kann diese gelbe Lampe nicht mehr sehen. __________________________________________________ Hier noch der mit Fehlern gefüllte log: ![]() (Vll. könnt ihr zu anderen Dingan ja auch noch was sagen) Fahrzeugtyp: 13 (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx Kilometerstand: 77290km 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000 04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000 09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010 15-Airbag -- Status: Fehler 0010 16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010 25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000 37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100 42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000 55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb Teilenummer SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 906 027 F Bauteil: MED17.5.5 1676 Revision: L1H08--- Seriennummer: VWX7Z0H93NT0RV Codierung: 0000072 Betriebsnr.: WSC 49271 126 95427 VCID: 73E95CCF42B5289B0E1-8026 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Codierung: 743B60F5092300022E1406E7901A00403000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 74EB5FD347BB2FA317B-8021 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl Teilenummer SW: 1K0 820 047 JE HW: 1K0 820 047 JE Bauteil: Climatic PQ35 143 1313 Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 70E353C333A31383F33-8025 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000009634859 Codierung: A6268B01100F100067960E5A19000000000B00005C400115000000000000 Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192 VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066 Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: Wischer 071008 022 0602 Codierung: 00038805 Betriebsnr.: WSC 35110 3 Fehlercodes gefunden: 01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01111100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 28 Verlernzähler: 200 Kilometerstand: 72205 km Zeitangabe: 0 Umgebungsbedingungen: ein Spannung: 14.05 V ein ein aus aus aus 00061 - Fußraumleuchten 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101100 Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 5 Verlernzähler: 229 Kilometerstand: 75733 km Zeitangabe: 0 Umgebungsbedingungen: aus Spannung: 11.55 V aus ein aus aus aus 00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01111100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 200 Kilometerstand: 71809 km Zeitangabe: 0 Umgebungsbedingungen: ein Spannung: 12.35 V ein ein aus aus aus ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl Teilenummer SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE Bauteil: 0G AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Seriennummer: 003D1D00H25B Codierung: 0012359 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 6FE150BF2E9D0C7BEA9-803A Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME41436E37D Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME416167704 Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME12123330Z Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME12121116- 1 Fehler gefunden: 00532 - Versorgungsspannung 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD Bauteil: J0527 056 0111 Codierung: 0000503 Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000 VCID: 76EF65DB51C73DB329F-8023 Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 C Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0037 Codierung: 00000130 Betriebsnr.: WSC 00000 1 Fehler gefunden: 01044 - Steuergerät falsch codiert 000 - - - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb Teilenummer SW: 1K8 920 871 D HW: 1K8 920 871 D Bauteil: KOMBI X02 0305 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 170900 Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Bauteil: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Seriennummer: 3400K08B030C5B Codierung: E9811F06400202004000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062 3 Fehlercodes gefunden: 01305 - Datenbus Infotainment 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 254 Verlernzähler: 200 Kilometerstand: 71809 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.04.24 Zeit: 00:25:37 01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401) 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 49 Kilometerstand: 71809 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.04.24 Zeit: 00:25:47 01304 - Radio 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 254 Verlernzähler: 240 Kilometerstand: 71809 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.04.24 Zeit: 00:27:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Bauteil: IMMO X02 0305 Seriennummer: Codierung: 000000 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod VCID: 6AD741AB157FE953BD7-803F Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation nicht erreichbar ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F Bauteil: Tuer-SG 008 2021 Codierung: 0020599 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062 1 Fehler gefunden: 00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220) 008 - unplausibles Signal - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb Teilenummer: 1K0 909 144 C Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2301 Revision: 00H15000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0205 Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 8C900A0002830C7F3F04840560084A0BE03CA0 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 03090C0F1215181B1E1-8056 Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted 1 Fehler gefunden: 00332 - Ansteuerung für Tankklappe 007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100111 Fehlerpriorität: 4 Fehlerhäufigkeit: 25 Verlernzähler: 235 Kilometerstand: 72011 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.04.25 Zeit: 01:46:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F Bauteil: Tuer-SG 008 2021 Codierung: 0020599 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 K Bauteil: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000015 Betriebsnr.: WSC 12336 024 39475 VCID: 4287C90B4D8FD113557-8017 1 Fehler gefunden: 01316 - Bremsensteuergerät 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101101 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 0 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 74056 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.12.15 Zeit: 16:31:41 |
27.06.2015, 10:24
Wurde ein Adapter für das neue KI verwendet oder umgepinnt? Hier könnte schon der erste Fehler liegen.
Zudem handelt es sich hier um ein Vorserien-/Entwicklertacho. Über die Stellglieddiagnose (KI) mal die Handbremse testen |
27.06.2015, 11:07
Evtl. auch ein Fehler vom Airbagsteuergerät?
Sobald das einen Fehler hat, egal welcher, geht die Warnleuchte an. |
27.06.2015, 16:05
Aber für den Airbag gibt es ne separate Leuchte, das ist nicht das gelbe P.
Du hast ziemlich viele elektrische und Kommunikationsfehler...kommen die nach einem Löschen alle wieder? Teile aus dem Passat neigen ja dazu, die el. Handbremse zu verlangen. Gerade bei BCMs und KIs gibt es da öfters mal mecker... *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
27.06.2015, 19:10
Ja, aber wenn das Airbagsteuergerät einen Fehler hat, muss doch auf jeden Fall eine Lampe dauerhaft leuchten?
Bei mir ist die Airbaglampe GELB! |
