H&R - Mein Scirocco ist eine Hoppelbude
15.04.2015, 15:49
Beitrag #11
RE: H&R - Mein Scirocco ist eine Hoppelbude
@fanta2go
Ich kenne das B14 aus dem ehemaligen Rocco meines Mannes. Ich kann es dir ans Herz legen. Es hoppelt nicht und hat genügend Komfort.
Wegen der Preise für dein altes - schau mal, was das bei Ebay-Auktionen so bringt, mein Tipp liegt bei Cavemans Aussage Wink
Grüße
Iris
15.04.2015, 19:53
Beitrag #12
Hab jetzt das B14 seit 3 Wochen drin und muß sagen das die Vorgabe mit 40 mm Tieferlegung nicht eriecht wird. Habe das Gewinde auf max. Tieferlegung (laut Hersteller) und bin gerade mal auf eine Tieferlegung von 25-30 mm gekommen. Angeblich soll es sich ja noch ein wenig setzen. Das es mit Bilstein nicht so Tief kommt habe ich vorher gewusst aber das es so wenig ist hatte ich nicht erwartet. Ist schon blöd für das viele Geld aber das Fahrverhalten ist um einiges beser als das orginal Fahrwerk bis auf das leichte schieben auf der VA in schwierigen Situa.
15.04.2015, 20:17
Beitrag #13
Was hat du denn für einen Scirocco ist das nen "normaler" oder ein R???
Mein neue.:R
Bestelltermin: 07.06.2014
Liefertermin: 28.06.2014
17.04.2015, 17:42
Beitrag #14
(15.04.2015 20:17)andyeier schrieb:  Was hat du denn für einen Scirocco ist das nen "normaler" oder ein R???
2.0 TSI ohne DSG Bj.2010
17.04.2015, 18:52
Beitrag #15
was empfehlt ihr dann wenn ich vorne und hintrn 6cm runter will? eher noch bissi mehr?
aber soll au *bisschen* komfortabel sein?
17.04.2015, 20:14
Beitrag #16
Wenn tief und Komfortabel und gute Qualität kann ich nur ein gepfeffert V2 oder V3 empfehlen (vorausgesetzt dein Geldbeutel stimmt) bei Interesse kannst mir ja gerne mal eine PN schicken ;)
18.04.2015, 16:50
Beitrag #17
Ich will hinten 8cm und vorne 6 ca. runter
jetzt steht:
ST by KW, H&R tief, Lowtec low, KW V1 zur auswahl, wobei ich beim.KW nicht tief komme...
gepfeffert ist zu teuer sorry
22.04.2015, 20:12
Beitrag #18
Aus meiner Sicht ist KW von deinen aufgezählten Marken die beste Wahl, hatte in meinen vorherigen Autos durchweg gute Erfahrung mit KW. Eventuell greife ich bei Rocco jetzt zum ST, wird die selbe Technik wie bei den KW sein.
Grüße
27.04.2015, 05:48
Beitrag #19
Hast du mal ein anderes Fahrwerk gefahren, bevor du sagen kannst, dass das KW das beste sei? Klar, ich setze voraus, dass man in dieser Preisklasse keine Probleme hat, da unterscheidet es sich dann aber nachher im Fahrkomfort und in der Sportlichkeit. Ich bin mehrere Variante mal gefahren/mitgefahren und kann nur sagen, dass fahrleistungstechnisch und vom Komfort die Bilsteinfahrwerke die besten sind, die man in der Preisklasse kaufen kann.
Mein neue.:R
27.04.2015, 08:08
Beitrag #20
Fällt aber bei 6-8 cm gewünschter Tieferlegung komplett raus.
Er ist ja auch nur auf die aufgezählten Marken eingegangen Wink
Würde auch das KW nehmen!
