Sägen bzw. rasseln (2.0TSI R)
05.01.2015, 23:32
Hallo allerseits,
hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Mein Auto rasselt seit mittlerweile schon seit über 15.000km, VW hat schon alle möglichen Teile auf Garantie getauscht, hat jedoch keinerlei Besserung gebracht.
Es ist nicht dieses typische TSI nageln, sondern das "sägen" bzw. rattern was man zwischendurch immer hört.
Wegen "dem" Geräusch wurde ja das gesamte DSG inkl. Zweimassenschwungrad, die Hochdruckpumpe sowie der Klimakompressor getauscht. Die Teile können dann ja ausgeschlossen werden. Das Geräusch war ebenfalls da, egal ob ich die Serienabgasanlage oder wie jetzt eine AGA ab Turbo habe.
Was es also definitiv nicht sein kann ist:
- DSG
- Zweimassenschwungrad
- Klimakompressor/Trockner
- komplette Abgasanlage
- Hochdruckpumpe
- Ansaugung (da ich vor 500km die HFI V2 verbaut habe)
https://www.youtube.com/watch?v=RQuWRSmZ...e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DCSupUead1E
Ich danke euch schon vieeeelmals im vorraus!
06.01.2015, 10:42
RE: Sägen bzw. rasseln (2.0TSI R)
Klimaanlage an-/ausgeschaltet?
Lichtmaschine? (hört sich ähnlich an)
-> https://www.youtube.com/watch?v=BidKXzH34i4
Es hört sich auf jedenfall mechanisch an!
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
06.01.2015, 10:49
Hmm, das hört sich wirklich seltsam an. Hast du die Wasserpumpe bereits überprüft?
HFI Intake
3" Downpipe mit 200 Zeller
Bull-X-Aga ab KAT
Turbo Performance Stufe 1
GFB DV+ SUV
SuperPro DMS 80 Shore
Sachs Performance Kupplung + EMS
H&R Federn 35mm (VA + HA)
H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA)
06.01.2015, 12:20
Bei Klima an/aus ist kein Unterschied, hatte auch mal alle Verbraucher aus und an geschaltet, also Klima, Lüftung, Radio etc, macht aber keinen Unterschied.
Wasserpumpe dürfte mein Baujahr doch eigentlich keine Probleme mehr haben? Ein 2012 Rocco R ist das. Was ich noch dazu sagen muss, wenn der Wagen kalt ist hört man das Geräusch nicht bzw. nimmt es kaum wahr, je wärmer der Wagen wird und desto geringer die Drehzahl wird, desto mehr hört man das Geräusch.
Ich und mein VW-Händler sind mitlerweile mit unserem Latein am Ende, es wurde schon sooo viel getauscht und nichts hat da Besserung gebracht.. :/
08.01.2015, 21:09
(06.01.2015 12:20)neckface schrieb:  Bei Klima an/aus ist kein Unterschied, hatte auch mal alle Verbraucher aus und an geschaltet, also Klima, Lüftung, Radio etc, macht aber keinen Unterschied.
Wasserpumpe gibt es eine TPI ,das sollte der Händler über deine Fahrgestellnr. nachsehen können,ob deiner auch betroffen ist. Meiner ist auch ein MJ2012 und wurde die WAPU getauscht. Das muss aber nichts mit deinem anderen Fehler zu tun haben.
14.01.2015, 21:09
ich hör da nix... die alten 2l rasseln halt was... tret mal die kupplung und hör was dann ist...
