  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
21.06.2017, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017 11:08 von HerrZeissler.)
Beitrag #2801
Servus,
bekomm demnächst ein ap Gewindefahrwerk verbaut und möchte so tief wie möglich runter, also ca. 55mm. Als Felgen hab ich die APS Perfektion (HA: 9,5 x 19 et35 / VA:8,5 x 19 et35) in Aussicht. Welche Reifen könnt ihr mir empfehlen? Geht 235/225?
Und bekomm ich noch ne Spurverbreiterung mit drauf ohne dass es kritisch wird?
Mfg Tim Zeißler
21.06.2017, 13:10
Beitrag #2802
Grundsätzlich empfehle ich für die Vorderachse 225/35 R19.
Das passt ohne Probleme... Du könntest sogar noch theoretisch 10 mm weiter raus.
An der Hinterachse wirst du laut Gutachten sicherlich 245/30 R19 (glaube ich) brauchen.
Da wird das ganze verdammt eng... Da wirst du entweder Sturz -2° brauchen oder musst bördeln.
Hoffe geholten zu haben.
21.06.2017, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017 15:31 von Candy Rocco09.)
Beitrag #2803
Bördeln an der Hinterachse ??????
Also ich wüsste nicht das es bei dem Scirocco an der Hinterachse etwas zu
bördeln gibt Nixweiss
Vielleicht sollte man in so einem Forum sein fahrzeug erstmal selber richtig kennen wenn man schon solche Tipps gibt.
und die Theorie mit den 10mm Spurplatte an der Vorderachse bei einer 8,5 et35 Felge wird genauso wenig funktionieren!
8,5 mit et 25 und Gewindefahrwerk ( relativ Tief ) dürfte auch Probleme geben!
und ich spreche aus mittlerweise 8 Jähriger Scirocco erfahrung!
hier ist mal ein Beispiel Bild mit 8,5 x19 et 30 mit 225 Reifen an der Hinterachse!
[Bild: img_42622isbj.jpg]
jetzt stell dir mal die 9,5 x 19 et35 mit 235 Reifen vor!
Da steht die Felge nochmal 7,7 mm weiter nach außen als die Felge auf dem Foto!
21.06.2017, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017 16:03 von Turbo-Yoda.)
Beitrag #2804
Verzeihung das ich den falschen Begriff benutzt habe - Streiche Bördeln setze ziehen.
In Anbetracht der Tatsache das ich 8,5 x 19 ET 35 mit 8 mm Spurplatten fahre, also eine effektive ET von 27 fahre und das verdammt an der Grenze bin und das laut reifenrechner.at schreibt dass das ganze nochmal 5 mm weiter raus wandert, sehe ich es nach wie vor so, das diese Felge nicht ohne weiteres passen wird.
Ja, ich weiß das unser Auto hinten keine Bördelkante hat. Ich schwöre ich meinte ziehen. Bitte steinigt mich nicht.
Allerdings an der Vorderachse fahre ich et35 mit 10er Platten bei
55 mm Tieferlegung und das passt.
22.06.2017, 17:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2017 17:26 von 53B.)
Beitrag #2805
Die kleine Blechkante am schwarzen "Flap" kann (muss) man umbördeln Cool
meinR
24.07.2017, 06:18
Beitrag #2806
Guten Morgen,
wie siehts mit 7,5 x 19 ET51 Skoda Xtreme Felgen aus,passen die untern Scirocco?
24.07.2017, 06:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2017 06:55 von Caveman8.)
Beitrag #2807
Nein... Die ET ist zu groß. Muss mindestens ET41 sein. Außerdem wird das fürchterlich aussehen!
Du bräuchtest etwa 15er (30mm) - 25 (50mm) Platten.
Dann kommt dazu, dass du keine 235er mehr fahren kannst, weil die Felge schmaler ist. Spätestens da wäre bei mir vorbei.
24.07.2017, 08:12
Beitrag #2808
Alles klar, dann hat sich das Thema Skoda Extreme erledigt...Angry
25.07.2017, 21:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2017 21:57 von Tomek26191.)
Beitrag #2809
Hi Leute, ich möchte mir die Audi S5 Rotor Felgen zulegen, habe aber bei der felgenbreite (9 Zoll) bedenken ?! kann ich die wohl auf meinem 1,4 er fahren? Er liegt auch 40 mm tiefer...
Daten zum Felgensatz
Größe 9J x 19
ET 33
Mittellochdurchmesser 66,5mm
Lochkreis 5x112
Was hat es mit dem mittellochdurchmesser auf sich? Muss ich hier was beachten?
Viele Grüße aus Münster
26.07.2017, 06:29
Beitrag #2810
Ich fahre die S5 Rotor, das passt schon recht gut. Bei dem Tiefgang ist die Reifenbreite- und Marke noch nicht so wichtig, bin mit Federn auch noch 235er gefahren.
Eventuell musst du vorn was an Radhaus zurechtdrücken, da hats beim mir beim Verschränkungstest geschliffen.
Für den Mittellochdurchmesser brauchst du nen Adapter, ist nen Plastikring der einfach nur aufgesteckt wird.
[Bild: 26938172ez.jpg]
