  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
27.05.2010, 09:55
Beitrag #11
darf man hier fragen stellen?
naja, kann ja nach beantwortung gelöscht werden, falls zu unübersichtlich.
(21.05.2010 13:58)Sean schrieb:  Ich fahre,
Felgen:
SSW S075 Raptor
vorne 8.5x20" ET33
hinten 8.5X20" ET33
Bereifung:
Goodyear Eagle F1 Asymetric
245/30 R20"
Fahrwerk:
KW Variante 3
Tieferlegung:
7cm tiefer
passt die 8,5x20 et 33 ohne ziehen?
fahre 8,5x20 et38, dann könnte ich ja 10mm/achse ohne karosseriearbeiten draufmachen und hätte das gleiche.
und ist das dann so knapp, daß das nicht jeder tüv mitmacht, sondern der eine ja, der andere nicht?
(26.05.2010 16:28)VWcoupe200 schrieb:  sommer show:
8,5 x 19 et 35 "bbs ck kugelpoliert" mit 235/35 r 19 kumho ecsta spt ku31
steht die et in irgendeinem zusammenhang mit dem felgendurchmesser?
will sagen, steht die 8,5x19 et 35 genauso da wie eine 8,5x20 et 35?
eigentlich würde ich das mit ja beantworten, da die et ja nicht in % angegeben ist wie z.b. der reifenquerschnitt.
da ich es aber nicht ganz genau weiß frag ich ma...
27.05.2010, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 10:08 von VWcoupe200.)
Beitrag #12
der zusammenhang zwischen durchmesser und und et ist zu vernachlässigen, da der gesamtumfang sich nur marginal verändert...also von 18 über 19 auf 20 zoll, weil der reifen flacher wird!
es gibt aber einen zusammenhang von der breite und der et!!!
dadurch, dass die felgen einen halben zoll breiter sind, als die 8j breiten motec, stehen sie bei gleicher et jeweils 1/4 zoll weiter draußen und drinnen!!!
wichtig: et ist nicht in %!!! et ist eine MM angabe!
schau mal http://www.felge.de/technik/infos/
schmidt bietet einige tools auf der hp an, die das ganze "mysterium" erklären!
01.06.2010, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2010 17:05 von killingspree.)
Beitrag #13
Weiß jemand ob diese Felge auf den Scirocco passt und wies aussieht falls Tiefergelegt wird?
Würde die gerne in 8,5 x 19 ET45 nehmen.
Sind da 225/er zu schmal? Hätte ja auf den Interlagos 235 Sad
Blicke da leider nie durch...
Hat die vll sogar jemand?
Sind Quasi S5-Look Felgen
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/1...ontpoliert
Robin Glück Photography
01.06.2010, 17:31
Beitrag #14
Die passen drauf am besten mit 235er Reifen
www.RGP-Tuning.de
Wir führen: Bilstein / H&R / Eibach / KW / KAW / Fox / BN Pipes / Bastuck / Supersprint / Pipercross / OZ / ASA / Brock / Barracuda / Motec / Tomason / usw.
01.06.2010, 18:02
Beitrag #15
Könnte es denn eng werden sofern ich mir nen Gewindefahrwerk einbaue und dann tiefer gehe?
Also bezüglich Bördeln oder so, musste das mal beim alten Auto machen und wills eigentlich vermeiden Smile
01.06.2010, 18:03
Beitrag #16
dann nimm lieber n 225er!
01.06.2010, 18:19
Beitrag #17
(01.06.2010 18:02)killingspree schrieb:  Könnte es denn eng werden sofern ich mir nen Gewindefahrwerk einbaue und dann tiefer gehe?
Bei ET 45 passt das
www.RGP-Tuning.de
01.06.2010, 18:53
Beitrag #18
Bei ET 45 passt das
Meinst bei ET45 in Verbindung mit nem 235er ne?
01.06.2010, 18:54
Beitrag #19
8,5 x 19 Et 45 mit 235 Reifen mein ich .
www.RGP-Tuning.de
01.06.2010, 21:32
Beitrag #20
selbst et 35, also 10 mm weiter draußen passt bei einer 8,5 x 19 mit 235ern, wenn er schön tief liegt Wink
fahre ich nämlich ohne probleme :-)
