Standlichter Defekt
22.12.2014, 04:22
Standlichter Defekt
Hallo Leute!
Ich habe da mal eine frage da ich nix in der SuFo gefunden habe.
Habe mir diese LED-Standlichter besorgt http://www.ebay.de/itm/190854076436?ru=h...103wt_1155
Jetzt nach 2 Monaten einbau zeigt er mir an Parklicht Defekt, daraufhin erstmal Werkstatt.
Diese sagte mir Platine hätte einen weg bekomm, ich könnte die LED-Standlichter entfernen, und die wollten mir gleich wieder neue Originale einbauen für 260€ Dodgy
Ich habe selber noch einmal nachgeschaut, habe daraufhin gesehen das die Standlichtstecker Oxidiert sind, die Blinker Funktionieren tadellos. Stecker wurden gesäubert & Kontaktspray hinzugefügt.
Sie Funktionierten weiterhin nicht, da habe ich ertmal die Originalen wieder dran gemacht.
Jetzt das Problem diese Funktionieren auch leider nicht mehr!!!!!!!
Was kann ich jetzt Tun?
Oder wo ist das Problem?
Jage nicht was du nicht töten kannst.... Yahoo
22.12.2014, 07:02
RE: Standlichter Defekt
Sicherung überprüft??
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
22.12.2014, 19:59
Ne noch nicht!
Wird morgen gemacht...
21.03.2015, 20:29
Hey,
Hab seid etwa 4 Jahren ein LED Standlicht verbaut, ohne Fehlermeldung.
Letzte Woche wurde es kurz ausgebaut und auf dem Heimweg ist Lampe angegangen:
"Standlicht prüfen". Es funktioniert aber weiter ohne Probleme.
Wie bekomm ich den Fehler raus? Ist da plötzlich der Widerstand defekt? Oder an was Kamms liegen?
