Tagfahrlicht der Xenons und Nebelscheinwerfer gleichzeitig
08.12.2014, 12:28
Hallo!
Ich habe eine Frage!
Ich wollte gestern mittels VCDS nach der Anleitung von stemei zusätzlich zum Tagfahrlicht (Dauerfahrlicht) in den Xenonhauptscheinwerfern die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht codieren. Also soll in der Schalterstellung 0 das eigentliche Tagfahrlicht und die Nebelscheinwerfer lauchten.
bei Auto soll alles Auto sien
bei Standlich nur Standlich und nach bedarf Nebler
und bei Abblendlicht wieder Standlich und Xenon und bei bedarf Nebler
Ich bekomm es nicht hin ich kann die Hacken setzen und die Codierung wird angenommen nur tut sich leider nichts!
Kann mir jemand helfen?
08.12.2014, 12:45
RE: Tagfahrlicht der Xenons und Nebelscheinwerfer gleichzeitig
vielleicht weil es in keinem Land zulässig ist und VW auch nicht die Möglichkeit zulässt das zu codieren....
08.12.2014, 16:19
Wenns doch laut Anleitung möglich ist und die Bits angegeben sind um es zu aktivieren?
Wenn ich den Hacken Nebelscheinwerfer als tagfahrlicht setze tut sich nichts!?
08.12.2014, 16:33
Soll es auch nicht weil nicht zulässig... kostet dich wenn du angehalten wirst übrigens jedes mal 20€...
08.12.2014, 20:20
Schon klar das es nicht zulässig is!
Ich will nur wissen wie es geht und ob es schon jemand Geschaft hat!?
Die Anleitung auf zB Stemei funktioniert nicht
08.12.2014, 22:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2014 22:16 von titus.)
Probier mal die handbremse zu lösen Wink meißtens ist es so codiert das es nur bei gelöster handbremse funktioniert hab auch recht lang gebraucht bis die nebler immer an sind als tagfahrlicht
Und nochwas die anleitung funktioniert da bin ich mir sicher ich zumindest hatte keinerlei probleme Wink
09.12.2014, 10:00
Bin mir nicht sicher ob die Handbremse gezogen war, das tagfahrlicht im xenonscheinwetfer war immer an und die gehen auch aus mit Handbremse
Hast du auch xenon?
Also tagfahrlicht im xenon und nobler als tagfahrlicht?
09.12.2014, 19:08
Ne xenon hab ich nicht aber tagfahrlicht über die nebler. Aber wenn das bei dir korrekt funktioniert hat das es bei gezogener handbremse ausging kann es ja nur sein das beides zusammen nicht geht
09.12.2014, 19:18
Es kann auch daran liegen, dass du ein anderes Steuergerät hast und es bei dir nicht funktioniert.
Ich kann eh die Fraktion "NebelscheinwerferImmerAn" absolut nicht verstehen. Würde nie auf so eine putzige Idee kommen.
Grüße
Iris
09.12.2014, 19:37
Lache mich auch immer wieder kaputt wenn mir Autos bei Sonnenschein und klarem Himmel mit Standlicht und Nebelscheinwerfer entgegenkommen.
Die sind sowas von cool! :-D Nicht persönlich nehmen! Wie sieht das denn überhaupt aus wenn du das normale Tagfahrlicht oben in den Xenons eingeschaltet hast und dann noch die Nebler? Wie so ein Christbaum zu passenden Adventszeit. So genug geärgert :-D . Ich hatte auch mal was an den Steuergerät gespielt bzw. ein Bekannter, der hatte mir ausversehen die Nebler als Tagfahrlicht codiert, anschließend war aber das normale Tagfahrlicht deaktiviert. Also gehe ich davon aus das es nicht machbar ist, zumindest über VCDS!? (Ps. er hat es sofort wieder rückgängig gemacht, mir war das nämlich zu cool. :-P )
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
